  TurboCAD
  Arbeitsblatteinstellung
Autor Thema:  Arbeitsblatteinstellung (1020 mal gelesen)
rainer riewe
Sehen Sie sich das Profil von rainer riewe an!   Senden Sie eine Private Message an rainer riewe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainer riewe
erstellt am: 01. Nov. 2003 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Umstellungsphase von mac (minicad6 ) auf win2000 mit Turbocad
8.2 ist es nicht möglich eine Zeichnung im Maßstab 1:100 hin zubekommen, sind wir hier zu blöd ?
mfg rainer , hilfe wäre angebracht.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 01. Nov. 2003 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainer riewe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rainer,
>mfg , hilfe wäre angebracht.
zunächst einmal ist hier im Forum höflichkeit angebracht wenn Du möchtest das Dir jemand in seiner Freizeit helfen soll.
Gezeichnet wird in TC alles im Modellbereich auschließlich im Maßstab 1:1.
Erst wenn man etwas ausdruckten möchte, wechselt man in den Papierbereich und stellt dort den benötigten Maßstab ein.
Ist in der Hilfe und dem beiliegenden Buch beschrieben.
Ausserdem kann man am Anfang einer Zeichnung auch den Zeichnungsassistenten benutzen um eine neue Zeichnung anzulegen, hier wird dann auch schon ein Maßstab für den Papierbereich festgelegt.
Suchbegriffe sind in der Turbocad Onlinehilfe -> Modellbereich,Papierbereich und Ansichtsfenster.
Schönes Wochenende
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
rainer riewe
erstellt am: 01. Nov. 2003 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp,war auch nicht böse gemeint !!
Aber es ist doch schon eine Umstellung, wenn mann von der Apple plattform kommt,hier sind die Programme konformer angelegt, aber mann lernt ja dazu.
Schönes Wochenende und besten Dank  rainer riewe
