  TurboCAD
  Texteingabe
Autor Thema:  Texteingabe (1316 mal gelesen)
Hauptmann
Sehen Sie sich das Profil von Hauptmann an!   Senden Sie eine Private Message an Hauptmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hauptmann
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Ist es möglich bei der Texteingabe auch hoch- u. tiefgestellte Zahlen und Buchstaben zu schreiben?
Danke schon mal im voraus.
Hauptmann
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 30. Okt. 2003 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauptmann 10 Unities + Antwort hilfreich
die Einstellungen kann man bei markiertem Text über die Eigenschaften im Bereich "Text" einstellen. Das gilt dann aber für den gesamten Markierten Text. Einzelne Buchstaben müssen also separat geschrieben werden.
SteffL
Hauptmann
erstellt am: 31. Okt. 2003 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi joiner
Finde da leider keine Einstellungsmöglichkeit bezüglich hoch- u. tiefgestellt.
Hauptmann
joiner
erstellt am: 31. Okt. 2003 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauptmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meine die Einstellungen unter Ausrichten (Oben, Mitte, Grundlinie und Unten). Aber wie gesagt, nicht ganz so "Handy".
SteffL
Peter Schaller
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Peter Schaller an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Schaller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Schaller
erstellt am: 31. Okt. 2003 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauptmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kd und joiner, leider konnte ich Eure Vorschläge erst jetzt ausprobieren.
Alles ok und noch einmal vielen dank für die Hilfe.
Peter
Hauptmann
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Hatte ich ganz vergessen zu schreiben.
Hochgestellte Zahlen (die 2 u. 3) kann man über die Tastatur (AltGr und die Taste 2 bzw. 3 eingeben)
Weitere Sonderzeichen kann man über die Zeichentabelle (mit bestimmten Tastenkombinationen) von Windows eingeben.
Hauptmann
