  TurboCAD
  tcw4.0pro unter windows98?
Autor Thema:  tcw4.0pro unter windows98? (979 mal gelesen)
rainman
Sehen Sie sich das Profil von rainman an!   Senden Sie eine Private Message an rainman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rainman
erstellt am: 16. Okt. 2003 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe Turbocad 4.0 Pro auf Windows 98 installiert, aber es bringt beim Starten untenstehende Fehlermeldung.
Kann mir jemand weiterhelfen?
vielen Dank im Voraus.
rainman
Fehlermeldung:
Diese Anwendung wird aufgrund eines ungültigen Vorgangs geschlossen.
Details:
TCW40 verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite
in Modul TCW40.EXE bei 0167:004ed535.
Register:
EAX=73dc25bb CS=0167 EIP=004ed535 EFLGS=00010202
EBX=ffffffff SS=016f ESP=00a8fb78 EBP=00a8fb84
ECX=00a8fd58 DS=016f ESI=0055ed68 FS=11b7
EDX=816cf090 ES=016f EDI=0055ed68 GS=0000
Bytes bei CS:EIP:
c7 80 9c 00 00 00 d8 d3 4e 00 e9 00 00 00 00 5f
Stapelwerte:
0055ed68 0055ed68 ffffffff 00a8fd64 004e0cde 0055ed68 0055ed68 ffffffff 00a8fbac 0055ed68 81f04000 00000020 00000040 00a8fbd0 bff74542 81f04000
H. Scheurich
Sehen Sie sich das Profil von H. Scheurich an!   Senden Sie eine Private Message an H. Scheurich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Scheurich
erstellt am: 16. Okt. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rainman,
was verwendest du für eine Grafikkarte und wieviel Arbeitsspeicher
ist eingebaut und verfügbar?
Welche Version von Win98 und was für eine CPU?
H. Scheurich
rainman
erstellt am: 16. Okt. 2003 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo H.Scheurich
meine Systemdaten:
Grafikkarte:ATI Rage II + PCI (ati_m64)
Arbeitspeicher:96 MB RAM
Microsoft Windows 98 4.10.2222 A
CPU: AuthenticAMD AMD-K6(tm) 3D processor 333MHz
mfG
rainman
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 16. Okt. 2003 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rainman 10 Unities + Antwort hilfreich
TC 4.0 - war da nicht was mit einem Patch?
Schau mal unter www.turbocad.de unter service oder download nach.
SteffL
rainman
erstellt am: 18. Okt. 2003 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SteffL!
Danke für deinen Hinweis.
Bin im Internet fündig geworden und zwar unter:
http://www.softdevspb.com/textf/techsupport_downloads.html
Dort befinden sich einige Downloads zu älteren Turbocadversionen.
Für alle mit dem gleichen Problem gibt es dort ein "Hotfix" für
die Versionen 4 und 5 und auch für TurboSketch gegen Start-
probleme.
Turbocad 4.0 läuft jetzt.
mfG
rainman
