  TurboCAD
  Installationsproblem TC 8.2pro unter XP home
Autor Thema:  Installationsproblem TC 8.2pro unter XP home (1603 mal gelesen)
Gunther Mannigel
Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Gunther Mannigel an!   Senden Sie eine Private Message an Gunther Mannigel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gunther Mannigel
TC 15 pro
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe, mein Turbocad läuft nicht mehr!!
Ich hatte eine lauffähige Installation von TC unter Windows 98.
Dann musste ich wegen einer Entwicklungsumgebung auf XP umsteigen.
Nun habe ich meine TC 8.2 pro-Lizenz unter XP home neu installiert
und sie läuft nicht.
Das Registrieren ging noch anstandslos, aber schon beim Updateversuch
findet er keinen Updateserver. Starte ich das Programm, so wird das Programm mit: 'Die Anweisung in "0x3f..." verweist auf Speicher in "0x00...0". Der Vorgang "read" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden.' ab.
Ein Update von imsisoft.com hat auch nicht geholfen.
Neuinstallation hat auch nicht geholfen.
In der FAQFrequently asked questions = Häufig gestellte Fragen steht auch nichts...
Ist das ein bekanntes Problem? Kann mir hier jemand helfen?
Gunther
b0ernie
Sehen Sie sich das Profil von b0ernie an!   Senden Sie eine Private Message an b0ernie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b0ernie
erstellt am: 28. Okt. 2003 05:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunther Mannigel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich teile diese Erfahrung, mußte mein Notebook zur Reparatur geben, daher habe ich das 2 mal erlebt. Allerdings läuft das Programm zum öffnen bestehender Daten, stürzt aber beim Zeichnen und besonders beim Arbeiten mit Symbolen ab. Ich habe gestern eine Support Anfrage losgeschickt...  :-)
zuckerl
Sehen Sie sich das Profil von zuckerl an!   Senden Sie eine Private Message an zuckerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zuckerl
erstellt am: 29. Okt. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunther Mannigel 10 Unities + Antwort hilfreich
habe TurboCad v8 zusammen mit dem floorplan 3d v.7 erworben. Floorplan läuft aber TC 8 läuft nicht, die Registrierung hat funktioniert und auch der Updatechek aber ich bekomme beim Starten des Programms eine Fehlermeldung und das Programm wird geschlossen. Benutze ebenfalls ein Notebook mit Win XP Professional.
Hoffe das jemand eine Lösung hat. Werde mich wohl auch noch an den Supportdienst wenden.
b0ernie
erstellt am: 03. Nov. 2003 23:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunther Mannigel 10 Unities + Antwort hilfreich
....mein email an den support verhallte leider ungehört......
ralf3
Maschinenbau - Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ralf3 an!   Senden Sie eine Private Message an ralf3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf3
erstellt am: 19. Dez. 2003 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gunther Mannigel 10 Unities + Antwort hilfreich
...ich hatte ein ähnliches Problem und habe mir die Registry angeschaut...bevor man TC neu inst. möchte, ist es meiner Meinung nach nötig, alte TC Einträge zu entfernen (auch so bei anderen Programmen)! "Tune Up Util." zum Beispiel reicht im Automodus völlig aus. Danach neu inst. und bei mir gab es dann keine Probleme mit TC 8.2 deutsch oder auch mit der Testversion von 9.2 in engl. Aber vor jeder Neuinst. erst die Registry säubern.
Beste Grüße
Ralf
