  TurboCAD
  Probleme mit Schraffuren
Autor Thema:  Probleme mit Schraffuren (1064 mal gelesen)
Hauptmann
Sehen Sie sich das Profil von Hauptmann an!   Senden Sie eine Private Message an Hauptmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hauptmann
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Habe folgendes Problem:
Beim Bearbeiten von z.B. ALK kann ich bei vielen Polygonen keine Schraffuren setzen, bzw. die Schraffur wird nicht vollständig angezeigt. Wenn ich aber dieses Polygon in eine neue Seite kopiere, dann ist alles in Ordnung.
Hat da jemand eine Lösung?
Vorab schon mal ein Dankeschön
Hauptmann
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauptmann 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte Datei anhängen.
SteffL
DATCAD
Sehen Sie sich das Profil von DATCAD an!   Senden Sie eine Private Message an DATCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DATCAD
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauptmann 10 Unities + Antwort hilfreich
die Darstellungsfehler bei ALK sind bei mir verschwunden, wenn ich mit gekürzten Koordinaten gearbeitet habe.
Vorgehen:
- alle Ebenen sichtbar schalten
- alles anwählen
- in den unteren Leisten in den Koordinatenfeldern für x- und y-      Position bei den angezeigten Werten jeweils die ersten 2 bis 3 Stellen löschen
- das kann bei großen Dateien etwas dauern
- Zoom auf Markierung
Auf diese Weise können nach Bearbeitung später (zB. bei Weitergabe an andere) die originalen (Gauß-Krüger?? -)Koordinaten wieder hergestellt werden.
DATCAD
