  TurboCAD
  "? konnte nicht geöffnet werden: Kopfzeile wird geladen"
Autor Thema:  "? konnte nicht geöffnet werden: Kopfzeile wird geladen" (843 mal gelesen)
hu
Sehen Sie sich das Profil von hu an!   Senden Sie eine Private Message an hu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hu
erstellt am: 13. Okt. 2003 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach längerem arbeiten können diverse Dateien nicht mehr geöffnet werden. Es erscheint die Fehlermeldung: "? konnte nicht geöffnet werden: Kopfzeile wird geladen"
Kann es an den Blöcken liegen, welche in den Vorlagen "mit speichern unter" abgelegt sind.
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 13. Okt. 2003 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hu,
mit welcher Version arbeitest du? Die 8.2 reagiert ein bisschen sensibel mit Zeichnungen älterer Versionen. Da gibt es ein Dateikonvertierprogramm. Das befindet sich normalerweise im c:/programme/imsi/TC80/program - Ordner und heisst "converter". Wenn sich diese Dateien nicht mehr öffnen lassen, dann probier mal diese mit der älteren TC-Version zu öffnen. Wenn wirklich der "Header" kaputt ist, dann hoffe ich, daß du Sicherheitskopien angelegt hat.
Vorallem Blöcke von Dateien älterer Versionen sind gefährlich.
SteffL
