Thema: Nachhilfeunterricht Turbocad (1409 mal gelesen)
Peter Schaller Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 5 Registriert: 14.09.2003
erstellt am: 20. Sep. 2003 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, alle TC 8 Könner, ich benötige im Dresdner Raum jemanden, der mich im Crash-Kurs auf Honorarbasis in TC8 einführt. Bin ein normal begabter Ingenieur, aber ich möchte meist einfachere Konstruktionen auf der basis von 3D effektiver ausführen können. Vielen Dank im Voraus für die zahlreichen Angebote. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wega Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 441 Registriert: 08.10.2002 Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4 Windows 7 Professional Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 22. Sep. 2003 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Schaller
Hallo Peter, nicht so bescheide. Wer vorher schon einmal am Reißbrett gestanden hat und mit den elementaren Dingen der Konstruktionslehre vertraut ist, findet sich zumindest im 2D-Bereich von TurboCAD sehr schnell zurecht. Der Schritt in die 3D-Richtung kann dann parallel gegangen werden und ist wahrscheinlich der interesannteste Teil. Aber auch dort findet man sich an hand der vielfältigen Beiträge im forum schnell zurecht. Sollten dann doch noch Frage offen sein (was nur natürlich ist), dann ist das forum die richtige Plattform der Nachfrage und Beantwortung. Nur Mut, mit Hilfe des Forums geht vieles kostenlos und kameradschaftlicher. Gruß Werner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RexDanni Moderator
 Beiträge: 2036 Registriert: 06.06.2000 TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German Workstation HP Z4 G6 Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB 16GB DDR4 SDRAM 256 HP T Turbo Drive PCle SSD Windows 10 pro 64 for Workstations NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 22. Sep. 2003 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter Schaller
Hallo Peter, da kann ich mich dem Werner nur anschließen. 3D mit Turbocad ist im Selbststudium absolut möglich. Als unterstützung dabei kann ich natürlich auch auf meine beiden Bücher "2D u. 3D Trainingshandbuch für TurboCad" hinweisen  Damit kommst Du schon richtig weit, den Rest besorgt das Forum. Servus Hans Jörg  ------------------ www.cnc-modellbautechnik.de
erstellt am: 22. Sep. 2003 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Werner und Hans-Jörg, vielen Dank für die tröstlichen Worte. Hans-Jörg, Deine Bücher habe ich bereits. Das Problem ist einfach die Zeit. Manchmal sind es nur kleine Tricks mit dem dazugehörigen Aha-Effekt. So gebe ich es noch nicht auf, den Mentor in meiner Nähe zu finden. Guten Abend noch aus Dresden Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
