  TurboCAD
  ctb-Datei
Autor Thema:  ctb-Datei (1457 mal gelesen)
Hauptmann
Sehen Sie sich das Profil von Hauptmann an!   Senden Sie eine Private Message an Hauptmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hauptmann
erstellt am: 12. Sep. 2003 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Gibt es in TC auch so eine Art ctb-Datei wie bei Autocad?
Danke schon mal im voraus.
Hauptmann
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 30. Sep. 2003 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauptmann 10 Unities + Antwort hilfreich
was macht man mit einer ctb-Datei?
SteffL
Hauptmann
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin
Durch diese Datei kann man die Farbzuordungen eines bestehenden Planes
aufrufen.
Glaub ich.
Hauptmann
joiner
erstellt am: 14. Okt. 2003 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hauptmann 10 Unities + Antwort hilfreich
die Farben kann man in TC leicht ändern. Bearbeiten|Auswählen|Nach Farbe und dann einfach über die Eigenschaftsleiste oder rechter Mausklick|Eigenschaft die Farbe ändern.
SteffL
