  TurboCAD
  TC 6.2 ändert Texthöhe
Autor Thema:  TC 6.2 ändert Texthöhe (1338 mal gelesen)
whennings
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von whennings an!   Senden Sie eine Private Message an whennings  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whennings
erstellt am: 10. Sep. 2003 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf einem PC mit TC 6.2 eine Zeichnung erstellt, Maßstab 1:20, Beschriftungen und Bemaßungen auf Texthöhe 4 mm eingestellt, Schriftart TimesNewRoman, gespeichert als .TCW-Datei.
Wenn ich die Datei auf einem anderen PC mit TC 6.2 öffne, erscheint als Texthöhe 3,9 mm. Ändere ich das hier auf 4 mm, wird daraus auf dem 1. PC 4,1 mm.
Auf beiden PCs ist Anzeige Modellbereich eingestellt, die Zeichnung pass in diesem Maßstab auf ein DIN A4 quer, das Verhalten ist unabhängig vom eingestellten Druckertreiber und unabhängig von der Bildschirmauflösung.
[Diese Nachricht wurde von whennings am 11. September 2003 editiert.]
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2003 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whennings 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo whennings
Bei TurboCad kann man die Höhe des Textfeldes entweder durch die Textfeldhöhe oder durch "Zeichenhöhe über der Schriftgrundlinie" bestimmen. Dies hat so viel ich weis keinen Einfluss auf die Texthöhe, sondern nur, wie TurboCad diese misst.
Unter Optionen/Zeichnung einrichten/Bereichseigenschaften
kannst du mal die Einstellung (Texthöhe bestimmt durch) prüfen, wahrscheinlich ist die nicht auf beiden PC gleich.
Gruss Blechi
whennings
Dipl.-Ing.
erstellt am: 11. Sep. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Daran liegt es aber nicht.
Bei beiden PCs ist "Zeichenhöhe über der Schriftgrundlinie" eingestellt, auf PC1 wird 4,0 cm, auf PC2 wird 3,9 cm angezeigt.
Bei "Höhe Textfeld" wird auf PC2 eine Schrifthöhe von 6,7 cm angezeigt.
Ich hab sogar die TCW60.INI mit der vom anderen PC ersetzt, keine Änderung des Verhaltens.
J.Schmid
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von J.Schmid an!   Senden Sie eine Private Message an J.Schmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Schmid
Turbocad prof.TCW 2015/2016/2017 (WIN7 prof-64);2018/2019DE / WIN10 prof-64 bit;Intel-i7 CPU;2,93GHz,16-GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 11. Sep. 2003 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whennings 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo whennings,
unter Zeichnung einrichten;Bereichseinheiten gibt es die Auswahl "Einheiten konvertieren -> Zoll in mm.
Möglicherweise sind <Deine beiden Installationen hier nicht identisch.
Grüsse Josef
whennings
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Sep. 2003 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Daran liegt es nicht.
Außerdem schrieb ich bereits, dass ich die TCW60.INI von PC1 auf PC2 übertragen habe und der Effekt trotzdem gleich bleibt, und (auch) diese Einstellung wird in TCW60.INI gespeichert.
Gruß, Wilfried
