  TurboCAD
  Konstruktionszeichnungen erstellen aus 3D
Autor Thema:  Konstruktionszeichnungen erstellen aus 3D (1494 mal gelesen)
candor
Sehen Sie sich das Profil von candor an!   Senden Sie eine Private Message an candor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für candor
erstellt am: 04. Sep. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich die Modelle in 3D erstelle habe, wuerde ich jetzt gerne mittels Schnitte die 2D-Konstruktionszeichnungen fuer die Modelle erstellen, um diese dann zu bemassen, CNC-Konvertieren, etc..
Weiss jemand wie man das bewerkstelligen kann? Ich verwende TC91 Standard.
Gruss,
Christian
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 10. Sep. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für candor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
2D Querschnitte von Deinen 3D Modellen kannst Du mit dem Werkzeug "Abschnitt" erzeugen.
Du findest dieses Werkzeug im Menü "Einfügen"->Abschnitt.
Als Desktopsymbol zu finden unter:
"Optionen-> Symbolleisten/Menüs ->Anpassen->Ändern/3D-Boolsche Operationen"
Die Querschnitte sind dann Gruppenobjekte. Diese kannst Du nun Bemaßen. Zum Bearbeiten musst Du sie erst Explodieren.
Wie das alles genau funktioniert ist in meinem TurboCad 3D Trainighandbuch mit Bildern genau beschrieben
Viel Spass
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
