  TurboCAD
  TCW 4.0
Autor Thema:  TCW 4.0 (1371 mal gelesen)
minco
Sehen Sie sich das Profil von minco an!   Senden Sie eine Private Message an minco  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minco
erstellt am: 28. Aug. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TCW 4.0 Probleme bei Neueinstallation mit Windows 2000.
Seit dem PC-wechsel (Windows 2000) kannn ich Turbocad 4.0 nicht mehr starten.
Nach der Neuinstallation der Programms, ( als registrierter Kunde) erhalte ich die Fehlermeldung:
TCW40.exe hat Fehler verursacht.... starten Sie das Programm neu.
Die Adresse ,die aus dem Forum habe, vom 22.01.01, (http://62.154.156.137/TURBOCAD/mfc42v4.html) kann nicht geöffnet werden. In der Zwischenzeit bin ich Vector Works Benutzer geworden. In TCW habe ich aber noch wichtige Dateien, die dringend brauche.....
Weiss jemand Abhilfe
tenvenne
Sehen Sie sich das Profil von tenvenne an!   Senden Sie eine Private Message an tenvenne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tenvenne
erstellt am: 28. Aug. 2003 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minco 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann ich mal nen link zu der Seite von diesem Programm bekommen? Ich muß wahrscheinlich auch umsteigen, weiß aber noch nicht zu welchem Programm...
Gruß ario
minco
erstellt am: 28. Aug. 2003 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schau mal unter www.computerworks.de nach
J.Schmid
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von J.Schmid an!   Senden Sie eine Private Message an J.Schmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Schmid
Turbocad prof.TCW 2015/2016/2017 (WIN7 prof-64);2018/2019DE / WIN10 prof-64 bit;Intel-i7 CPU;2,93GHz,16-GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 29. Aug. 2003 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minco 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo minco,
mach doch einen Download von irgendeiner verfügbaren TCW 30Tage-Testversion und schon kannst Du die vorhandenen Dateien bearbeiten.
Grüsse Josef
minco
erstellt am: 02. Sep. 2003 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Josef
Dank Dir für Deinen Idee...
Läuft Alles bestens!
Minco
