  TurboCAD
  Kompatibel
Autor Thema:  Kompatibel (1016 mal gelesen)
Klein
Sehen Sie sich das Profil von Klein an!   Senden Sie eine Private Message an Klein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klein
erstellt am: 17. Jul. 2003 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir aus dem Internet eine Testversion von Turbo Cad 8.2
runtergeladen. Wenn ich nun mit dieser Version einige Striche zeichne,
und die Datei als DXF- oder DWG-File abspeichere und mit AutoCAD LT 98
öffnen möchte, kommt nur eine Fehlermeldung, die sei eine inkompatible
Version. Sind TCAD und ACAD nicht miteinander kompatibel? Wenn doch,
was kann ich anders machen?
Danke!
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 17. Jul. 2003 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klein 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian
Beim Abspeichern in den Autocad Formaten .dxf und .dwg kannst du "Einrichten" wählen (oben rechts im "Speichern"-Fenster). Für deine Version von Autocad musst du anschliessend "Autocad R14" wählen.
Kurt
