Thema: 3D-Vereinigung (1029 mal gelesen)
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 20. Jun. 2003 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Ich erstellte ein Geländer in 3D und habe die Knieleisten mit dem Pfosten durch den Befehl 3D-Vereinigung verbunden. Das Programm kürzte automatisch die Knieleiste und machte den Anschluß selbstständig. So weit so gut. Jedoch beim Rendern (Linien verbergen) zeigte sich, daß das Programm die Knieleiste der Länge nach aufgetrennt hatte und man in die Knieleiste hineinsehen kann. Ist das nun ein Programmfehler oder habe ich was falsch gemacht ?? Ich arbeite mit der Version 8.2P, und habe die Rohre als Zylinder gezeichnet, also ohne Wandstärke. Gruß: Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wega Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 441 Registriert: 08.10.2002
erstellt am: 23. Jun. 2003 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mlaufer
erstellt am: 26. Jun. 2003 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Werner ! Danke für Deine Bemühungen. Ich habe in Deiner Zeichnung selber noch solche Rohre gezeichnet, da stellte sich der Effekt auch nicht ein. Ich habe dann das Geländer zum 2.ten mal neu gezeichnet, da passierte das Selbe wieder. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Anbei 2 Zeichnungen. Die eine Zeichnung ist vor der 3D-Vereinigung, die Andere dannach. Wenn Du die Zweite renderst, siehst Du die "Aufspaltung" Viele Grüße: Manfred !
| Anzeige.:
