  TurboCAD
  Turbocad 7.1 Druckproblem
Autor Thema:  Turbocad 7.1 Druckproblem (837 mal gelesen)
Tomma
Sehen Sie sich das Profil von Tomma an!   Senden Sie eine Private Message an Tomma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomma
erstellt am: 16. Jun. 2003 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Ausdrucken von Plänen mit Turbocad 7.1 auf einem HP Designjet 500 fehlen Teile der Zeichnung, wenn das eingestellte Blattformat eine Länge von 1300 mm überschreitet. Darunter ist alles o.K. Das
Problem tritt auch bei der Ausgabe als pdf-Dokument in dieser Größe auf, kann also mit dem Plotter nichts zu tun haben.
Hat jemand einen Rat woran das liegen kann............?
Tomma
erstellt am: 22. Jun. 2003 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Minilösung für alle, die dieses Problem auch haben:
Nocheinmal zum Problem: Wird die Zeichnung auf einem Blattformat mit einer Länge von über 1350 mm (also zb. 1500 mm) gedruckt, dann wird exakt der Bereich, der über 1350 mm hinausgeht nicht gedruckt. Es spielt keine Rolle, ob der Plan auf einem Plotter oder z.b. als pdf-Dokument ausgegeben wird.
Die Minilösung: Das Problem existiert nur unter Win2K. Unter Win98 wird korrekt gedruckt. Also habe ich auf dem Druckrechner noch eine zusätzliche Win98-Installation eingerichtet und als Dual-Bootsystem zum Drucken benutzt. Keine wirkliche Lösung, aber so kann man sich helfen.
Wenn jemand weiß, welche Einstellungen unter Win2k für dieses Problem verantwortlich sein könnten, würde ich mich über eine Antwort natürlich sehr freuen...........
