  TurboCAD
  Nochmal Bemaßung
Autor Thema:  Nochmal Bemaßung (1113 mal gelesen)
N. Leukel
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von N. Leukel an!   Senden Sie eine Private Message an N. Leukel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N. Leukel
erstellt am: 03. Jun. 2003 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es geht nochmals um die Bemaßung in TurboCAD 8.2. Wenn die Bemaßung eingestellt wird, kann man die Registerkarte "Erweiterter Text" anklicken. Bei "Bemaßungslinie" ist ein Fenster anzuklicken "Innere Linie erzwingen". Dies verbindet beide Maßlinien zu einer durchgehenden Linie. Dies funktioniert allerdings nur in der Vorschau der aufgeschlagenen Registerkarte. Im zu veränderten Text wird die Änderung nicht wirksam. Liegt ein Programmfehler vor ???
Hat jemand eine Idee. Danke zunächst.
N. Leukel
H. Scheurich
Sehen Sie sich das Profil von H. Scheurich an!   Senden Sie eine Private Message an H. Scheurich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Scheurich
erstellt am: 04. Jun. 2003 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N. Leukel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo N. Leukel,
um dir weiter zu helfen wäre es notwendig, das du die verwendete
Vorgehensweise mal Schritt für Schritt aufschreibst.
Ich denke das dann das Problem schnell lösbar ist.
Ein Programmfehler liegt meines Wissens nicht vor.
H. Scheurich.
kd
Lehrkraft
Sehen Sie sich das Profil von kd an!   Senden Sie eine Private Message an kd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kd
erstellt am: 06. Jun. 2003 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für N. Leukel 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermute zwar nicht, dass ich helfen kann, hatte aber mal das gleiche Problem. Bei mir lags am Textabstand, der zu nahe an der Maßlinie lag (Format - Textabstand: >>höhersetzen<< ). Aber vermutlich hast Du das bereits geprüft....
Wünsche schöne Feiertage,
kd.
N. Leukel
Zeichner
erstellt am: 06. Jun. 2003 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kd,
Danke für die Antwort!
Hat sofort funktioniert.
Ab einem Abstand kleiner 0.3 mm wird die Maßlinie durch den Text unterbrochen.
Nochmals Danke sehr.
N. Leukel
Zeichner
erstellt am: 06. Jun. 2003 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Mühe,
kd hat die Richtige Antwort.
Danke nochmals.
