  TurboCAD
  verschränktes Flacheisen
Autor Thema:  verschränktes Flacheisen (1868 mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
erstellt am: 08. Mai. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon einmal einer von Euch ein verschränktes Flacheisen konstruiert? Bei dem letztendich die Endstücke 90 Grad zueinander stehen?
mit freundlichem Gruß
Werner
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 08. Mai. 2003 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
falls du das meinst, was ich mal in dem jpg dargestellt habe, so was lässt sich mit V9 ganz unproblematisch herstellen - Extrusionskörper können nach dem Erstellen verdreht werden. Eine andere Lösung fällt mir so spontan leider nicht ein.
mfg Sebastian
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Mai. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
genau so würde ich gerne das Flacheisen verdrehen.
Wie hast Du das gemacht?
Geht das in der einen oder anderen Arbeitsweise auch mit Version 8.2?
beschreibe mal bitte die Vorgehensweise.
mit Gruß
Werner
spp
erstellt am: 09. Mai. 2003 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Flacheisen.zip
Hallo Werner,
in V9 gibt es im Eigenschaftsmenü von Extrusionskörpern einige neue Einstellungen. Eine davon ist der Verdrillungswinkel. Möglich sind weiterhin konische Extrusionen und Abrunden von Ecken bei mehrsegmentigen Extrusionen. Ich hab mal so ein verbogenes Eisen als Sat 4.0 Datei angehängt.
mfg Sebastian
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 12. Mai. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
vielen Dank für Deine Antwort und die Zusendung der Datei.
Aber was ist das für ein Format? Mit welchem Programm öffnet man die Datei? gibt es kein gänigeres Format?
mit Gruß
Werner
wega
Dipl.-Ing.
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 12. Mai. 2003 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian,
dumm gelaufen bei mir. Ich hätte vorher mal nachschauen sollen, was TurboCad so alles einlesen kann. Natürlich kann TC das Dateiformat lesen.
Und Danke für die tolle Darstellung.
Werner
