  TurboCAD
  Trace-Vektorisierung TCD.6.5 / 8.2 ?
Autor Thema:  Trace-Vektorisierung TCD.6.5 / 8.2 ? (1224 mal gelesen)
TurboCAD82
Bauleitung
Sehen Sie sich das Profil von TurboCAD82 an!   Senden Sie eine Private Message an TurboCAD82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TurboCAD82
erstellt am: 03. Mai. 2003 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vor Erwerb TurboCAD 8.2 Standard habe ich mit Version 6.5 gearbeitet.
Diese Version ermöglichte "Trace-Vektorisierung" d.h. Umwandeln von gescannten Fotos, Zeichnungen oder Katasterplänen usw.
Die neue Version 8.2 Standard bietet diesen Vorteil anscheinend nicht oder ich kann nicht erkennen wie das aufzurufen und anzuwenden ist.
Wer kann mir hierzu weiterhelfen ?
Für Hilfe schon jetzt besten Dank
Gustl
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 04. Mai. 2003 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboCAD82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gustl,
das bei 8.2 mitgelieferte OCRTRACE.EXE ist sogar eines der Besten, das von IMSI bisher beigelegt wurde.
Du mußt es nur separat installieren. Ich glaube von der 2ten mitgelieferten CD.
mit gruß
Werner
PSH
Sehen Sie sich das Profil von PSH an!   Senden Sie eine Private Message an PSH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PSH
erstellt am: 20. Mai. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TurboCAD82 10 Unities + Antwort hilfreich
Es soll da auch noch Leute geben, die haben gehobene Ansprüche, wie etwa Schraffur-, Bemassung-, Text- oder Linienstärken-Erkennung. Aus guten gescannten Vorlagen werden dann manchmal auch gute CAD-Zeichnungen (z.B. DXF).Für jene Zeitgenossen hat Graphikon, allerdings nicht ganz billige, Software im Programm. Siehe: www.graphikon.de
Axel
