  TurboCAD
  Probleme bei einbiden in MS-WORD
Autor Thema:  Probleme bei einbiden in MS-WORD (2046 mal gelesen)
Ronald L
Dipl. Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Ronald L an!   Senden Sie eine Private Message an Ronald L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ronald L
erstellt am: 31. Mrz. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu hier und mit den Gegebenheiten noch nicht vertraut. Wenn irgendetwas nicht richtig ist bitte Info.
Nun zu meinem Problem. Zur Erstellung von Dokumentationen, muss ich Turbo-CAD Zeichnungen in MS-Word einbinden. Hierbei treten bei Texten Veränderungen auf. Zum einen werden zentrierte Texte nach dem Einbinden linksbündig, zum anderen ändern die Texte, die in Turbo-CAD nicht mit einer voreigestellten Größe erstellt wurden, ihre Größe. Ich verwende Turbo-CAD 8.2 pro. Als Importfunktionen habe ich schon die Zwischenablage und die Einfügen/Grafik-Funktion probiert. Die jpg Funktion in Turbo-CAD liefert nur unzureichende Qualität.
Vielleicht weiß jemand Abhilfe?
Ronald
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 31. Mrz. 2003 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald L 10 Unities + Antwort hilfreich
das Du die Ausgabe als *jpg in TC Einstellen kannst weist Du - oder?
Einfach beim speichern auf den Button "Einrichten" drücken, dort findest Du einige Einstellmöglichkeiten.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
Ronald L
erstellt am: 31. Mrz. 2003 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans Jörg,
wie schon erwähnt, ist dann die Qualität nicht mehr OK.
Ronald
Jürgen Zschach
Architekt Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Zschach an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Zschach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Zschach
erstellt am: 31. Mrz. 2003 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronald,
Eine Möglichkeit wäre, die Texte durch Explodieren in Grafikobjekte umzuwandeln und dann die Zeichnung über die Zwischenablage in Word zu kopieren. Allerdings muß man dann bei der Textdarstellung leichte Qualitätseinbußen hinnehmen.
Schöne Grüße
Jürgen
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 31. Mrz. 2003 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronald,
am Besten über einen PostScript-Druckertreiber ausdrucken und dann z.B. mit GhostView in ein bmp oder sowas umwandeln - damit lassen sich auch hohe Auflösungen erzielen (benötigt wird GhostScript und GhostView - beides kostenlos).
Ich drucke meine Zeichnungen (vor allem Renderings) generell erst in eine ps-Datei, da man auf diese Weise die korrekte Skalierung der Texturen, Hintergrundbilder etc. vor der Ausgabe auf dem Drucker überprüfen kann.
mfg Sebastian
Ronald L
erstellt am: 01. Apr. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sebastian, guter Tip.
mfG
Ronald
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 02. Apr. 2003 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronald,
ich mach das immer so:
auf den entsprechenden Bildausschnitt zoomen und auf die Taste "Druck" oder auch "Print Screen" drucken. Das legt eine Bildschirmhardcopy als *.bmp in die Zwischenablage. Dann öffne ich ein Bildbearbeitungsprogramm. Die haben meistens die Funktion "als neues Bild einfügen" oder einfach nur "einfügen" nachdem eine Bildgröße definiert wurde. Jetzt kann ich das Bild auf meine Bedürfnisse zuschneiden, in irgendein anderes Bildformat umwandeln und wieder über "Kopieren" in die Zwischenablage ablegen und in Word oder Excel kopieren. Die Bildgröße kann in Word über die Menüleiste "Grafik bearbeiten" noch angepasst werden. Ich mach' das schon länger so und hat immer gut geklappt. Vorallem muß man nicht so lange warten, bis TC die Bildausgabe auf z.B. jpg gerendert hat.
SteffL
Ronald L
erstellt am: 03. Apr. 2003 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SteffL,
keine schlechte Idee, aber die Qualität ist nicht berauschend.
Ronald
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 03. Apr. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland
Ich gehe wie SteffL vor, verwende allerdings Corel Capture für die Screenshots, da man damit die Auflösung einstellen kann. Bei 600dpi ist die Qualität doch schon recht gut. Bestimmt gibt's auch andere Screenshot-Programme, die diese Möglichkeit bieten.
Kurt
[Diese Nachricht wurde von Blechi am 03. April 2003 editiert.]
Blechi
erstellt am: 27. Apr. 2003 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ronald L 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland
Ich stellte soeben fest, dass das Einfügen als Objekt im PowerPoint gut funktioniert (einzig Schraffuren, die im Hintergrund waren, überdecken Text usw. im Vordergrund), während ich beim Word nur ein Linien-Wirrwarr erhalte. Vom PowerPoint aus kann ich dann die Zeichnung mittels Zwischenablage in ein Word-Dokument einfügen. Die Qualität wird dabei nicht beeinträchtigt und die Zeichnung lässt sich noch immer im TurboCad bearbeiten. (Ich verwende Office 2000 und TurboCad 7.2 Pro)
Kurt
