  TurboCAD
  TurboCAD Fehlermeldung
Autor Thema:  TurboCAD Fehlermeldung (1659 mal gelesen)
Tigre
Sehen Sie sich das Profil von Tigre an!   Senden Sie eine Private Message an Tigre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tigre
erstellt am: 30. Mrz. 2003 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Bin seit ein paar Stunden in der gekauften Vollversion von TurboCAD 8.2 ST.
Kann nicht wirklich vielr damit machen, weil u.a. beim Versuch, mit dem Seiteneinrichtungsassistent die Fehlermeldung kommt:
"? konnte nicht geöffnet werden. Kein Filter für diese Datei vorhanden".
Desweiteren sind sämtliche Bibliotheken auf der FP leer und können auch nicht von der CD geöffnet werden (gleiche Fehlermeldung).
?? Wegschmeissen, umtauschen ??
Hilfe und danke!
(WIN 98/2).
Tigre
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 31. Mrz. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigre 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstmal alles neu in die Standardverzeichnisse installieren.
Da ist wohl was beim install schiefgelaufen.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
2Andreas
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von 2Andreas an!   Senden Sie eine Private Message an 2Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 2Andreas
erstellt am: 02. Apr. 2003 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tigre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tigre,
ich habe das gleiche Problem mit Tc8.2.
Hast Du schon eine Lösung oder Hilfe von Turbocad.de bekommen ?
Habe schon alles mögliche ausprobiert, ich weis nicht weiter !
Gruß Andreas
