  TurboCAD
  Auf Spline/Polylinie in bestimmten Abständen Punkte setzen
Autor Thema:  Auf Spline/Polylinie in bestimmten Abständen Punkte setzen (1301 mal gelesen)
haegarle
Sehen Sie sich das Profil von haegarle an!   Senden Sie eine Private Message an haegarle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haegarle
erstellt am: 10. Mrz. 2003 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich zeichne eine Strassentrasse mittels Polylinie, Splines und Kreisen sowie Geraden in ein Geländeprofil. Nun muss ich allerdings eine Kilometrierung einfügen, d.h. alle 100 m muss ich entlang dieser Strassenachse einen Punkt setzen bzw. eine (fortlaufende) Bemassung anbringen. Das ganze von Hand weiterzuführen wäre nicht das Problem, vielmehr weiss ich keinen Weg, wie ich die Polylinie in gleichlange stücke aufgeteilt bekomme.
Kennt jemand hier im Forum die Lösung ?
haegar, der schreckliche
es kann nur einen geben !
arpad
Cad zeichner
Sehen Sie sich das Profil von arpad an!   Senden Sie eine Private Message an arpad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arpad
Turbo Cad 18.1 Platinum
Hicad 2025
erstellt am: 10. Mrz. 2003 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haegarle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo haegar
Diese problem einmal ich auch gechabt. Mit turbo CAD ich konnte das Problem nicht lösen. Aber mit Auto CAD  ist kinderspiel wahr. Also die polylinie habe ich mit auto cad geteilt (punkte gesezt)und nacher mit turbo CAD fertig gemacht .
Arpad
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 26. Mrz. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haegarle 10 Unities + Antwort hilfreich
kopierenampfad.zip
dazu gibt's in TurboCad ein Macro (siehe Anhang). Polylinie, Bezier od. Spline auswählen; Makro starten; Objekt auswählen, welches auf die Linie gesetzt werden soll; Anfangsdistanz und Distanz eingeben
SteffL
