  TurboCAD
  Gibt es Bücher über TurboCAD 6.0
Autor Thema:  Gibt es Bücher über TurboCAD 6.0 (1390 mal gelesen)
Porzel Hans
Industriemeister - Metall
Sehen Sie sich das Profil von Porzel Hans an!   Senden Sie eine Private Message an Porzel Hans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Porzel Hans
erstellt am: 11. Jan. 2003 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir TurboCAD6 auf einer CD zu einer PC-Fachzeitschrift gekauft. Das Programm finde ich sehr gut! Gerne würde ich aber ein Buch dazu haben. FRAGE: Gibt es Bücher über TurboCAD6? (Egal ob Einsteiger- oder Profiliteratur)
Hans Porzel
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 13. Jan. 2003 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Porzel Hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Na klar gibt es welche...
oder Hans Jörg?
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 13. Jan. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Porzel Hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SteffL und Hans,
entschuldigt wen ich mich zu diesem Thema noch ein wenig zurückhalte    aber ich möchte eigendlich nicht über ungelegte Eier sprechen.
Soviel aber vorneweg:
Ich Arbeite gerade an einer Übersetzung von 2 TurboCad Fachbüchern.
Eines beschäftigt sich mit dem Bereich 2D das andere mit 3D.
So wie es aussieht werde ich bis Ende Feb. damit im Druck sein,
aber darauf kann ich mich jetzt noch nicht festlegen. Da kann noch viel dazwischen kommen, deshalb hab ich auch bisher noch nichts bekannt gemacht.
Also lasst Euch überraschen - ich halte Euch auf dem laufenden!
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
erstellt am: 15. Jan. 2003 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Porzel Hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans,
auf der Seite www.al-ki.com/tcad/links.php steht Einiges zu TurboCAD,
vielleicht hilft Dir das weiter.
Werner
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 15. Jan. 2003 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Porzel Hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
kannst Du mal Deine Linkliste mit der auf unserer Userhomepage vergleichen ?
Da könnten wir bestimmt das eine oder andere noch ergänzen.
Vielen Dank schon mal
Hans Jörg
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Jan. 2003 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Porzel Hans 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg,
also beim genauen Hinschauen habe ich auch keine anderen Seiten gehabt als auf der UserHomePage dargestellt.
Über Suchbegriffe wie "Turbocad plug-in" usw. bin ich nur auf entsprechende Unterseiten gelandet, auf die man aber auch kommt, wenn man die Homepageadressen anwählt.
Gruß Werner
