  TurboCAD
  Speicherproblem
Autor Thema:  Speicherproblem (777 mal gelesen)
R1100RT
Feuerwehrmann
Sehen Sie sich das Profil von R1100RT an!   Senden Sie eine Private Message an R1100RT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R1100RT
erstellt am: 17. Dez. 2002 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Abend,
ich bin neu im Forum und habe auch gleich ein Problem mitgebracht. Ich konstruiere mit TC 6.5 auf 2 Rechnern. Rechner 1 steht bei mir zu Hause, Rechner 2 steht in meinem Hobbyraum, wo die konstruierten Teile (Modellflug) CNC gefräst werden. Ich speichere alle Daten auf Rechner 1 und auf Diskette ab. Von der Diskette werden nun die Teile bzw. Daten einwandfrei vom Rechner 2 erkannt und können gefräst und auch im TC geändert und abgespeichert werden. Diese geänderten Daten werden aber nicht mehr von Rechner 1 erkannt. Ich bekomme "fast" jedesmal die Meldung DWG-Dateiformatfehler oder Disk-Error.
Wo könnte das Problem liegen? Für Antworten wäre ich dankbar.
Rolle links und Abschwung
Mit Gruß Peter
Heitex
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Heitex an!   Senden Sie eine Private Message an Heitex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heitex
erstellt am: 17. Dez. 2002 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R1100RT 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke daß das Problem hardwareseitig besteht. Darauf deutet auch die Fehlermeldung.
Ich würde bei Rechner 2 mal ein neues Laufwerk einbauen. Die kosten ja auch nicht viel. Wenn das nicht geholfen hat, dann das neue Laufwerk in Rechner 1 einbauen. Ich denke aber das Problem liegt bei Rechner 2.
Gruß Andi
