  TurboCAD
  Neues Macro für den Architekturbereich
Autor Thema:  Neues Macro für den Architekturbereich (1205 mal gelesen)
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 13. Dez. 2002 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade auf unserer TurboCAD Hilfeseite ( http://turbocad.cad.de ) ein neues macro geuppt.
Es kommt von Frank Caspar und dient zur Anpassung von Maßhilfslinien vorzugsweise in Architekturzeichnungen.
An dieser Stelle möchte ich mich gleich mal für die tolle Arbeit bedanken !!!
Vielleich kann sich ja der eine oder andere hier mal anschließen. So ein Macro macht echt viel Arbeit und ich finde es wirklich großartig das sich immer wieder User finden die das Ergebniss ihrer Arbeit dann allen frei zur Verfügung stellen !!
Das ist wirklich nicht selbstvertändlich - bei anderen Programmen kosten solche Macros schnell mehrere 100... Euros .
Eine Entwicklung die mittlerweile leider auch bei Turbocad in den USA immer deutlicher wird.
Also nochmal vielen Dank an alle Macro und Tutorial Schreiber !
Hier noch die Beschreibung zum neuen Macro:
Projekt: Archtools
Macro: TrimDimLin
Die Funktion TrimDimLin soll dazu dienen, speziell für Zeichnungen im Architekturbereich, die Maßlinienanpassung auf eine gemeinsame Länge durchzuführen unabhängig vom Abstand der Maßlinie zum bemaßten Objekt in der Zeichnung. Hierbei kann zwischen zwei Zuständen unterschieden werden.
1) Temporäre Veränderung der Hilfslinienlänge: Hier werden nur die Linienenden neu gesetzt, nicht aber die Knotenpunkte. Nützlich z.B. dann, wenn während der Bearbeitung der Zeichnung Übersichtlichkeit geschaffen werden soll, aber die Definitionspunkte (Knotenpunkte) der Maßlinie an Ihrem Definitionort verbleiben sollen. Vorteil: bessere Maßkontrolle; Nachteil: die Längen der Hilfslinien passen sich beim Aktualisieren des Maßes oder beim Laden der Zeichnung wieder an die ursprünglichen Definitionspunkte an.
2) Permanente Veränderung der Hilfslinienlänge: Es werden die Definitionspunkte der Maßlinie mit versetzt, daß heißt, die Änderung bleibt auch nach dem Schließen der Zeichnung erhalten. Die knotenpunkte befinden sich aber nicht mehr am Ausgangsort.
Vorgehensweise:
1) Laden des Macros Archtools.tcm in die Zeichnung.
2) Markieren der Objekte in der zeichnung mit dem Auswahlrahmen.
3) Aufruf der Funktion TrimDimLin
4) In dem erscheinenden Eingabefenster kann man durch Setzen des Hakens die Permanente Änderung festlegen, im nächsten Eingabefeld gibt man die gewünschte Länge der Maßhilfslinie ein. Der Vorgabewert 0,5 ist z.B. gebräuchlich bei Grundrißzeichnungen 1:100.
5) Änderung mit [OK] oder [ENTER] bestätigen.
Einschränkungen:
Dieses Makro ist anwendbar auf alle Objekte "lineare Bemaßung", nicht aber auf Winkel- oder Bogenmaße. Getestet und Erstellt wurde es mit TC V7.
www.cnc-modellbautechnik.de
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 15. Dez. 2002 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
was ich in der wenigen Zeit die ich für solche Sachen zur Verfügung habe und als VBA-Anfänger versucht habe zu machen, hast du jetzt geschafft und super gelöst. Gratulation - Vielen Dank - Viele Grüße und Viele schöne Feiertage.
SteffL
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 15. Dez. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
das Schwierigste an der  Sache war eigentlich, daß keine deutsche Beschreibung für VBA in TC besteht und man sich die Dinge mehr durch Abkucken zusammenreimen muß. Geht sicher den anderen genauso, deren Fach eher das CAD an sich und nicht die Programmierung ist. Ein deutsches Handbuch wäre toll.
Ansonsten denke ich eigentlich bei der Lösung des Problems zuerst an den Vorteil für mich und meine Arbeit. Und der ist grade bei Grundrißzeichnungen hier erheblich. Will mal sehen, ob ich noch ne Lösung z.B. für Raumstempel mit Flächenermittlung oder auch die architekturgerechte Vermaßung mit den Hochgestellten Zahlen in ein Macro packen kann. Hilfe und Unterstützung sind hier herzlich willkommen.
Natürlich kann sich jeder, der das Tool zieht, bei mir registrieren, vielleicht mit ner schönen E-Card oder so:-).
Viele weihnachtliche Grüße an alle TC-User
Ciao Frank
