  TurboCAD
  TC -Abstürze unter Win2000 ....
Autor Thema:  TC -Abstürze unter Win2000 .... (2141 mal gelesen)
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 29. Okt. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir vor einiger Zeit eine HP-Workstation zugelegt.
Auf diesem Rechner ist Win2000 pro. installiert.
Leider habe ich nun mit TC 7.1 pro ständig Abstürze von TC.
Bei nomaler Arbeit mit TC dauert es ca. 1,5 - 2 Std. dann kann ich auf einmal keine Werkzeuge mehr anklicken. Wenn ich nun die Datei speichere und anschließend TC neu starte ist der Dateiheader der gerade gespeicherten Datei zerstört und die Datei ist nur noch Schrott. Die bedeutet das nicht nur alles aus der letzten Sitzung weg ist, sondern die ganze Datei total zerstört ist !!
Das einzige das Hilft ist, sobald die Probleme anfangen, sofort einen Rechner Reset zu machen. Anschließend wird die Datei aus dem Rescueordner von TC wieder hergestellt.
Ich arbeite deshalb immer mit einer Sicherungskopie der zu bearbeiteten Datei.
Das ganze ist natürlich total nervend und hat auch schon großen Schaden bei mir angerichtet.
Hat jemand von euch vielleicht schon ähnliche Probleme gehabt und weiß eine Lösung?
Hier mal meine Systemdaten:
HP-Workstation
Pentium 4 2.00 GHz
1,048 GB SDDRam Arbeitsspeicher
Quadro 2Pro 64MB Grafikkarte
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 29. Okt. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans Jörg,
ich habe noch WIN 98 drauf. Als ich noch weniger Speicher drin und mehrere Programme mit TC offen hatte, ist es bei mir auch schon mal vorgekommen, daß einige Werkzeuge oder Funktionen gestört waren. Nur habe ich immer speichern können und beim nächsten öffnen war wieder alles OK. Vielleicht hängt das bei deinem Rechner mit der Speicherverwaltung zusammen. An zu kleinem Speicher kann es ja bei dir nicht hapern ;-). Ich hab' schon mal gehört, daß manche Betriebssysteme ab 512MB RAM faxen machen - weiss nicht wie das bei WIN2000 ist.
Anfangs habe ich meine TC-Files "automatisch" Sichern lassen. Das habe ich aber wieder abgeschalten, weil die "Automatische Sicherung" während einer Zeichenfunktion öfters einen Benutzerabbruch der Sicherung durchführte und da ist mir auch schon einmal ein Header zerschossen worden. Seitdem sichere ich immer manuell.
SteffL
J.Schmid
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von J.Schmid an!   Senden Sie eine Private Message an J.Schmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Schmid
Turbocad prof.TCW 2015/2016/2017 (WIN7 prof-64);2018/2019DE / WIN10 prof-64 bit;Intel-i7 CPU;2,93GHz,16-GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 05. Nov. 2002 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüss Euch,
Hans Jörg,
Dein Problem schafft auch mir Probleme.
Ich wollte mir eigentlich zum Jahreswechsel einen neuen schnelleren Rechner mit Win 2000 und großem SDDRam Speicher,sowie hoher Bus -Taktfrequenz zulegen, um mit dem 7,1er pro, etwas flüssiger arbeiten zu können, weil mir die Warterei (Umschalten von Bemaßungsmodus auf Zeichenwerkzeuge dauert bei mir ca.3 sec , solange hängt die Maus) auf die Nerven geht.Ich arbeite immer noch auf der 500 MHz Maschine,mit 384 MB RAM unter WIN 98 und kriege auch unter Beachtung der Hinweise von NoSch.(Tutorial Turbocadcad.de)und sonstiger Einstellungen keine schnelleren Umschaltzeiten hin.Auch nicht, wenn das 7,1er auf einer "schnellen" Wechselfestplatte (8,8 ns.) fast solo läuft.
Nun muß ich zur Kenntnis nehmen,daß Deine Kombination Dir solche Probleme bereitet???????????
Werd mir den Umstieg nochmal gründlich überlegen, bzw.von meiner Seite versuchen Infos einholen, falls Du in der Zwischenzeit nichts brauchbares in Erfahrung bringst.
Zum Beitrag von joiner,
Dazu weiss ich, daß WIN 98 über 384 MB RAM Probleme bereitet und sich selbst bremst.
Hi SteffL, kannst Du mir mal posten, wie schnell bei Dir das oben
beschriebene Umschalten dauert und auf welcher Maschine Du arbeitest.
Grüsse und
vorab Besten Dank
Josef
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 06. Nov. 2002 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Josef,
also bevor Du dir einen neuen Rechner zulegst solltest Du erst noch die Version 8 abwarten.
TC 7.1 läuft auf meiner Workstation definitiv nicht besser/schneller !!!
Ich kann keinerlei verbesserungen gegenüber Win98/Millenium feststellen. Im Gegenteil das oben genannte Problem tritt unter
Win2000 wesentlich häufiger auf.
Auch beim Rendern kann ich kaum unterschiede feststellen, trotz der ganzen Grafik -und Rechenpower.
Dein Problem mit der Umschaltzeit kann ich aber nicht nachvollziehen,
bei mir geht das sofort, sowohl auf der Workstation wie auch auf dem normalen Rechner.
Jedenfalls ist das arbeiten mit TC auf meiner Workstation sehr enttäuschend, ca. alle halbe Std. ein TC-Absturz.
Hat jemand eigendlich eine offizielle Mailadresse bei Imsi/Mediagold, an die man sich in solchen Fällen wenden kann ?
Hans Jörg
Wolfgang Paatz
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Paatz an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Paatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Paatz
erstellt am: 22. Nov. 2002 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Jörg,
Deine geschilderten Abstürze treten auch auf meiner Maschine auf, mit der ich TC 7.1 prof unter Windows 2000 beruflich nutze. Auch ich habe einen relativ großen Ram-Speicher von 512 DDRAM mit einem Pentium 4-Prozessor von rd. 1,7 GHz. Auch die Hercules-Grafikkarte weist immerhin 32 MB auf. Und dennoch treten diese nervenden Abstürze auf, wobei sie bei mir besonders im Modus Knotenbearbeitung vorkommen. Ich arbeitete vor kurzem noch mit Windows NT 4.0 und mußte auch mit diesem Betriebssystem die unerklärlichen Abstürze erleben. Deshalb habe ich mir schon lange angewöhnt, die Datei doppelt zu führen. Manchmal kann ich nach dem Absturz die Datei noch speichern, ohne daß sie zerstört wird. Oft ist auch noch die BAK-Datei ladbar. Interessant für mich ist Dein Hinweis zum Rescueordner von TC nach einem Reset. Meine Frage: wo finde ich diesen Ordner? Ich habe schon überlegt auf die englischsprachige Version 8 umzusteigen, befürchte aber ähnlich Probleme wie bei TC 7.1 - oder gibt es hierzu andere Erfahrungen?
Paatz
OliverL
Sehen Sie sich das Profil von OliverL an!   Senden Sie eine Private Message an NN11173  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN11173
erstellt am: 26. Nov. 2002 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
super, ich spielte bis gerade eben mit dem Gedanken auf TurboCAD V7.1 umzusteigen bzw. zu updaten.
Also an Windows 2000 und dem vielen Arbeitsspeicher sollten die Abstürze nicht liegen, an zu viel Speicher stört sich das System nicht. Es sieht ja so aus, als ob die Anwendung eher ein Problem mit einem Treiber hat, denn laut Beschreibungen stürzt immer nur TurboCAD ab und nicht das ganze Windows System.
Vielmehr sollte man vielleicht mal eine Übersicht der verwendeten Grafikkartentreiber und deren Versionen, vielleicht auch noch der DirectX Versionen, Windows Service Pack etc. anfertigen, möglicherweise erkennt man dann einen Zusammenhang.
Ich selbst nutze auch Windows 2000 Pro SP3 auf einem Dual PIII 550Mhz mit 1024 Mbyte SD-RAM.
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 27. Nov. 2002 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Wolfgang
gemeint ist der Autosaveordner der von TC bei Programmabstürzen benutzt wird.
Du hast Recht - ich arbeite sehr häufig mit dem Kotenmenü und habe dabei die meisten Abstürze.
Mit der Version 8 würde ich noch die 4-5 Wochen warten bis die deutsch Version vorliegt. Erfahrungsgemäß wissen wir dann innerhalb von 2 Wochen wesentlich mehr  und werden hier ausführlich darüber reden.
@ Oliver
ich glaube das hier ein Programmierfehler innerhalb von TC vorliegt
und der Fehler weniger beim Betriebssystem zu suchen ist. Ist aber nur so ein Gefühl
Hans Jörg
OliverL
erstellt am: 27. Nov. 2002 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RexDanni,
also Gefühle sind nichts Handfestes, kann ja durch aus sein mit dem Programmfehler, kein Programm ist fehlerfrei. Vielleicht sollte man es mal trotzdem mit einer systematischen Fehlersuche probieren, denn nur so kann u.U. 'Betroffenen' sinnvoll geholfen werden.
IMSI interessiert sich ja nicht unbedingt für solche Themen und Probleme!!
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 27. Nov. 2002 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast natürlich Recht,
welche Vorgehensweise  schlägst Du also vor ?
Hans Jörg
OliverL
erstellt am: 27. Nov. 2002 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde einfach mal die Betriebssysteme und SP's, die Grafikkarten und deren Treiber auflisten, vielleicht reicht das schon.
PC (BIOS)
System (Windowsversion, Servicepackversion)
Grafikkarte (Typ, Treiberversion)
Problem
Vielleicht kommt was dabei raus!
Ich hab mir übrigens mal aus Interesse die 15 Tage Trial von Turbo CAD 8 Pro runtergeladen und installiert. Dann der übliche Startbildschirm mir den ganzen Optionen. Ich klicke auf "New", und rate mal .... Programmabsturz! Woher kommt sowas? Das ist das erste Programm, was bei mir zu Hause seit langer Zeit abgestürzt ist!!
Gruß Oliver
joiner
erstellt am: 28. Nov. 2002 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt an der "LangExt.dll" im Tc-Programfolder. Datei herausnehmen - Trial öffnen. Die Symbolleisten können verschoben sein und einige Funktionen könnten dabei nicht funktionieren. Ist ein ungelöstes Problem nicht US-sprachiger Betriebssysteme.
SteffL
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 28. Nov. 2002 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Oliver,
hier mal meine PC Daten:
Win 2000
Version 5.0.2195
ServicePack 2 Build 2195
Bios Phoenix Bios 4.0 Release 6.0
Grafikkarte NVIDA Quatro 2Pro 64MB
Treiber NV4_disp.dll
Version 5.13.01.1461
Prozessor X86 Family 15Modell 2Stepping 4 Genuinetel 1994 Mhz
Kannst Du damit was anfangen ?
Hans Jörg
OliverL
erstellt am: 28. Nov. 2002 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
@joiner
Danke für den Tip! Werde ich heute Abend ausprobieren!
@RexDanni
Die Daten sind ok, aber allein nützen die noch recht wenig. Wie gesagt, ich hab das TC7.x nicht, sonst würde ich meine mit dazuschreiben. Interessant wären jetzt die gleichen Daten verschiedener anderer Mitglieder. Ich hoffe da schreiben noch welche was dazu!
OliverL
erstellt am: 29. Nov. 2002 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
@joiner
Super, das mit der LangExt.dll hat funktioniert, allerdings macht TC8 auch nicht unbedingt einen besseren Eindruck als TC6 oder 6.5.
Ich werd's mir nochmal genauer anschauen.
Trotzdem vielen Dank!
joiner
erstellt am: 29. Nov. 2002 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
wenn du das denkst, dann hast du die neuen Werkzeuge und Möglichkeiten noch nicht ausprobiert.
SteffL
OliverL
erstellt am: 29. Nov. 2002 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich werde es noch genauer ausprobieren, aber es hätte ja sein können, daß die Oberfläche etwas verbessert wurde, wurde sie aber nicht.
Natürlich werde ich noch die neuen Werkzeuge ausprobieren! Ich hab ja 14 Tage Zeit.
Schönes WE!
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 06. Dez. 2002 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmal kurz zurück zum eigendlichen Thema
So wie es aussieht ist es tatsächlich ein TC- internes Problem und soll mit der Version 8.2 angeblich behoben sein.
Hier der betreffende Auszug aus der V8.2 ankündigung:
..... Das Ressourcenproblem, das nach langem Arbeiten im Knotenbearbeitungsmodus auftrat, wurde behoben.
Das Ressourcenproblem, das nach wiederholtem Wechsel von Werkzeugen auftrat, wurde behoben.
Der Mechanismus, der verhindert, dass Dateien "beschädigt" werden, wurde verbessert. ..............
Mal sehen obs stimmt
Hans Jörg
OliverL
erstellt am: 06. Dez. 2002 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, Hallo,
dann ist es wohl doch ein TCAD Problem!
Ich hab ein wenig mit der 8er Testversion rumgespielt und bin bis jetzt immer noch nicht mehr begeistert. Es gibt noch eine Menge zu verbessern, vor allem die Geschwindigkeit.
Ich denke ich bleibe erstmal bei TCAD6!
Schönes Wochenende!
Oliver
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 13. Jan. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef !
Zum Thema Umschalten zwischen Befehlen dauert 3 Sekunden:
Das Problem hatte (habe) ich auch. Bei mir stellte sich der Fehler nach der Installation einer neuen Maus ein. Dauerte "ewig" zum Umschalten zwischen den Befehlen. Bis ich dann mal das zugehörige Programm der Rollmaus abgeschaltet habe und siehe da, das Umschalten zwischen den Befehlen funktionierte wieder flüssig wie zuvor !!!
Abstürze von 7.1 Prof. stellten sich bei mir unter WIN98 auch erst seit dem letzten viertel Jahr ein. Zuvor lief es die ganze Zeit einwandfrei. Habe leider auch keine Ahnung, an was das liegt.
Gruß Manfred!
J.Schmid
selbstständig
erstellt am: 13. Jan. 2003 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Manfred,Hans Jörg und alle anderen,
@Manfred,danke für Deinen Tip mit der Maus. Ich bin zwischenzeitlich auch schon drauf gekommen,daß es am Maustreiber liegt(leider).Meine gute alte Genius 5-Tastenmaus mit P/S 2 Anschluss,die für jedes Programm separat konfigurierbar war,mußte ich aus diesem Grund verabschieden. Das Nachfolgemodell von Logitech, eine Dual/Optical/USB, fasst zwar sehr exakt,die Einstellmöglichkeiten sind jedoch beschränkt.Zudem fängt sie ab und zu beim Scrollen zu Zoomen an??? Was soll´s, als B.Gates und sonstiger Abzocker,abhängiger User überrascht einen nicht mehr viel. Die zeitliche Verzögerung liegt jetzt bei 2- 2.5 sec.Mehr ist nicht drin (WIN 98 500 MHz Pentium III)
@8.2er TurboCad: Habe letzte Woche mit Herrn Matejka von Media Gold telefoniert.Nach seinen gemachten Erfahrungen läuft das 8.2er erst auf den Rechnern der neueren Generation ab 2.0 GHz. (Athlon, kostengünsiger als Pentium)und Grafikkarten ab Geforce4 TI 4200 unter XP richtig rund.
soviel für heute und sorry für meine spärlichen Meldungen im letzten Vierteljahr.Ich hatte einfach keine Zeit, In unserer "Bude" ging auch während der Feiertage das Licht nicht aus.
Grüsse
Josef
mlaufer
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Josef !
Die Funktionen der Maus kannst Du ja mit dem dazugehörigen Programm einstellen. Auch unter TurboCAD kann man Einstellungen für die Maus festlegen, unter EXTRA/ANPASSEN. Aber nur für IntelliMouse-Modus.
Ich habe TC P 8.2 seit Nov. 2002 vorbestellt. Bis heute nicht erhalten. Braucht man echt so ein Gerät dafür ??
Dann muß ich mir noch einen neuen PC dazu kaufen.  ;-))
Gruß Manfred !
J.Schmid
selbstständig
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RexDanni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manfred,
die Einstellmöglichkeiten sind mir schon geläufig. Ich wollte damit nur sagen, dass sich die div. Hersteller sich keine Mühe mehr machen,gute Software dazuzuliefern.
Die Vers.TC 8.2 wird erst ab Mitte Jan.03, also jetzt ausgeliefert, weil die CD`s nicht vorher fertig wurden.Habe diese Information per Nachfrage bei Mediagold erhalten.
Zur Rechnerleistung - die vorgeschlagenen Werte gestatten nach Angabe von H. Matejka problemloses und flüssiges Arbeiten.
Gruß Josef
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
das mit der nötigen Systemleistung ist nicht ganz so wild.
Diese Leistung brauchst Du eigendlich nur wen Du alles in 3D machst und dann vor allem beim Rendern.
Für das normale arbeiten kommst Du auch mit wesentlich weniger aus.
Ausserdem habe ich die Erfahrung gemacht das TC auch mit viel Leistung nicht wesentlich besser läuft. Bei mir habe ich es auf einer 2GHz Workstation installier,mit einer prof. 64mB CAD Grafikkarte und 1Gb - PC800 Arbeitsspeicher - geht auch nicht viel besser wie mit meinen Aldirechner.
Die 8.2er Version wird die nächsten 2 Wochen ausgeliefert - Imsi hat noch über 200 Bugs gefixt. Ich denke lieber 4 Wochen später ausgeliefert und dafür mit weniger Fehler
Also - schön cool bleiben
Hans Jörg
