Thema: Zeichnen m T.Cad 4.0 Professionel (1395 mal gelesen)
Harry Saile Mitglied Schreiner
 Beiträge: 1 Registriert: 25.10.2002
erstellt am: 25. Okt. 2002 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Wer kann mir weiter helfen!!!! Benutze seit ein paar Tagen Turbo Cad Prf.4.0 Habe aber Schwirigkeiten beim Zeichnen einer Linie,kan nicht sehen ob Linie gerade ist erst beim Klicken wird sie sichtbar sind aber dann meist schräg. Mein zweites Problem besteht darin,wenn ich eine Linie oder ein anderes Objekt anklicke und dan Ziehe gibt es auf dem Zeichenblatt kleine Striche die aber betädige ich nach dem ablegen des objektes den Schalter Gesamtansicht verschwinden.Mein erster Gedanke zu wenig Arbeitsspeicher kann aber nicht sein siehe unten. An der Konfiguration des PCs kann es nicht liegen,benutze einen 750er M.Hertz Prozessor mit einem 256 MG Arbeitsspeicher. Muß ich am Programm selber diverse Einstellungen vornehmen. Oder gibt es sonst noch Möglichkeiten diese Probleme zu beseitigen. Wäre froh wenn mir jemand weiterhelfen könnte.So zu Arbeiten macht keinen Spas. Im vorab meinen besten Dank
Gruß Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Zschach Mitglied Architekt Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 32 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 28. Okt. 2002 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Saile
Hallo Harry Auch bei TC 4 müsste es den Schalter „Orthogonalmodus“ geben, d.h. eine Linie wird nur senkrecht oder waagerecht erstellt. Zum Deinem zweiten Problem: Wenn ein Objekt mit dem Auswahlwerkzeug markiert wird, erscheint der gelbe Bezugspunkt. Diesen Punkt kann man mit dem Mauszeiger aufnehmen und das Objekt verschieben (Fangeinstellung beachten). Schöne Grüße Jürgen Zschach
joiner Mitglied
 Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 28. Okt. 2002 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Saile
Hallo Harry, die "kleinen Striche" bei dir sind, wie ich glaube, Reste von Bearbeitungsfunktionen in TC. Diese "Reste" gibt's bei fast jedem CAD-Programm. Mit "Neu zeichnen" oder den "Zoom"-Befehlen verschwinden die Teile. Gruß SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J.Schmid Mitglied selbstständig
 Beiträge: 73 Registriert: 23.11.2001 Turbocad prof.TCW 2015/2016/2017 (WIN7 prof-64);2018/2019DE / WIN10 prof-64 bit;Intel-i7 CPU;2,93GHz,16-GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 28. Okt. 2002 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Saile
Hallo Harry, TC 4,0 prof.ist das mit Abstand am besten dokumentierte Programm aus der TC Serie. Für Deine beschriebenen Zeichenprobleme würde ich Dir empfehlen einmal in diesen Handbüchern nachzuschlagen, bzw. im Programm die F1 Taste,od. "Hilfe" in der Menüleiste aufzurufen. Du wirst sehen,hier wirst Du sehr ausführlich informiert.Zusätzlich befindet sich auf der CD eine alles umfassende "Quicktour". beste Grüsse Josef Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gunther Mannigel Mitglied Dipl. Ing. Elektrotechnik, Entwicklungingenieur
 Beiträge: 107 Registriert: 16.11.2002 TC 15 pro
erstellt am: 16. Nov. 2002 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Saile
1. Du kannst mit Shift rein horizontale oder vertikale Linien zeichnen. 2. Du kannst unter Ansicht->neu zeichnen oder mit F5 die Linienbruchstücke verschwinden lassen. 3. Ich würde erst einmal Modi->Fangmodi->Raster einschalten. Das ist für die ersten Zeichenversuche ganz hilfreich. Danach würde ich RTFM  empfehlen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mlaufer Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1111 Registriert: 10.07.2001 TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz, Win7 P 64-bit, 16 GB RAM, SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 22. Nov. 2002 18:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harry Saile
Hallo Harry ! Wenn Du eine Linie zeichnen willst, brauchst Du ja nur im Fenster unten die Länge der Linie und den Winkel dafür eingeben. Befehl Linie auswählen, auf Zeichenfläche klicken und unten die gewünschten Werte eingeben. Bei Winkel ist die Standardeinstellung: Rechts = 0°, Oben = 90°, Links = 180° und unten = 270°. Beim Zeichnen und Verschieben bleiben oft "Reste" auf Bildschirm übrig, F5 drücken für Neuzeichnen. Gruß Manfred! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
