  TurboCAD
  Projektionen einer 3D-Kurve
Autor Thema:  Projektionen einer 3D-Kurve (1446 mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
erstellt am: 10. Okt. 2002 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProjectionExample.zip
nachdem es einige Störungen auf unserer Seite gegeben hat, möchte ich mich mit meinem Problem der Projektionen einer 3D-Kurve wieder zurückmelden.
Mit dem Werkzeug ERHEBUNG habe ich mir bisher immer die entsprechenden Oberflächen erzeugt um sie anschließend mit einer 3Punkt-Ebene zu schneiden.
Das Resultat ist dann ein Volumen, das mehrfach EXPLODIERT und Elemente löschend zu einem Kurvenverlauf der Projektion führt, der aus mehreren Einzelkurven besteht.
Zur Vorgehensweise das beigefügte Bild.
Auf der Suche nach einer gescheiteren Lösung bin ich auf der Seite http://throsn.tripod.com/tcadmain.html
fündig geworden.
Dort gibt es den Download: "ProjectionExample.zip(5KB) Added 08/03/02", der für TurboCad 7.0 und 8.0 gültig sein soll.
Das Marcro ist ein toller "3-Zeiler", will damit sagen: es ist ein sehr kurzer Quellcode und sollte er funtionieren dann zeigt er beeindruckend die Möglichkeit von VB mit TurboCad.
Beiliegendes Bild zeigt die Lösung, genau so, wie ich sie mir vorgestellt habe.
Leider bekomme ich aber die Fehlermeldung, daß der Server aktiv sei und zum guten Schluß: activeX-Komponente ist nicht verfügbar.
Was läuft da bei mir falsch?
Kennt einer die Lösung?
mit Gruß
Werner
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 11. Okt. 2002 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
mail mir mal eine deiner Zeichnungen.
SteffL
wega
Dipl.-Ing.
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 14. Okt. 2002 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schnittkurve.zip
Hallo Steffl,
hier einmal eine ZIP-Datei mit dem Beispiel einer 3D-Kurve und den erzeugten 3D-Projektionen (handmade).
Zu dem Makro, das den Fehler "activeX-Komponente kann nicht ausgeführt werden" erzeugt, deutet wohl auf eine fehlende DLL- oder OCX-Datei hin.
Ich meine, so etwas auf der amerikanischen Seite gelesen zu haben. bin mir aber nicht sicher.
Gruß Werner
joiner
erstellt am: 14. Okt. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
Bei mir läuft das Macro unter 8.2pro. Ich hab' ein Bild beigefügt (grüne Linien). Die Projektion ist richtig. Unter 7.1pro bekomme ich die gleichen Fehlermeldungen wie du. Die Verweise im VBE sind die gleichen wie bei 8.2pro.
SteffL
(Die Anlagen folgen noch)
wega
Dipl.-Ing.
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 14. Okt. 2002 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SteffL,
werden bei 8.2pro andere Verweise angezogen als hier bei 7.1pro im Bild gezeigt?
Gruß Werner
joiner
erstellt am: 14. Okt. 2002 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
ich versuch hier schon ein paar mal eine .zip-Datei hochzuladen und es funktioniert nicht.
@RexDanni,
Hans Jörg, kannst du mal nachschaun. Ich hab' auch schon an webmaster@cad.de gemailt. Ich bring die Dinger nicht auf den Server.
@Werner,
Ja, und zwar die "XDb Tool" - deswegen funktioniert bei mir aber auch nicht.
SteffL
AndreasK
Administrator
Daseinsinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von AndreasK an!   Senden Sie eine Private Message an AndreasK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndreasK
Unter allen Umständen kann Vernunft durch Vernunft aufgeklärt werden (Alexander von Humboldt)
erstellt am: 15. Okt. 2002 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
projektion.zip
Hier die Anlage von joiner ...
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 15. Okt. 2002 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SteffL,
einfach gut deine JPGs.
Würde das Makro doch nur unter 7.1 funktionieren , denn auf den Bildern sieht die Projektion genau so aus, wie ich mir das gedacht hatte.
Danke für Deine Versuche. Ich werde also noch etwas auf die 8.2er Version warten müssen.
Gruß Werner
