  TurboCAD
  Maßstab ändern
Autor Thema:  Maßstab ändern (2940 mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
erstellt am: 30. Sep. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende TurboCad Version 7.1
Das Problem:
ich habe eine zeichnung im Maßstab 1:4 als DXF-Datei empfangen.
Nun möchte ich dieses Bauteil modifizieren.
Wenn ich aber z.B. eine Linie um 10mm parallel verschiebwen will, wird mir nur eine Abstandsänderung von 2,5mm angezeigt.
Selbst wenn ich in Bereichseinheiten herumstelle, von 1:4 oder 4:1, ändern tut sich nichts.
Auch wenn ich bemaße stellt sich ein Wert von 2,5mm ein; es sei denn, ich gehe nach Eigenschaften und ändere da in 4:1. Dann wird das Maß mit 10mm dargestellt. Die Abstandsanzeige zur Parallefunktion bleibt aber bei 2,5mm
Ich hoffe ich habe das Problem gut genug beschrieben.
Und Danke schon mal für die Antworten.
mit Gruß
Werner
Blechi
Techniker / Geschäftsleiter
Sehen Sie sich das Profil von Blechi an!   Senden Sie eine Private Message an Blechi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blechi
VISI CAD 2016 (Progress + 2.5D CAM)
TurboCAD 21.2 Platinum 64bit,
TC CAM Plug-in 3.5 (auf 32bit)
(TC seit Pro 6)
Intel Core i7-3770, 4 x 3.4GHz
8GB DDR3 RAM / 100GB SSD / 1TB HD
NVIDIA GeForce 605 (1GB)
Win7 Pro 64bit
erstellt am: 30. Sep. 2002 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner
Wenn ich ein Dxf-File erhalte, dass nicht 1:1 gezeichnet ist, ändere ich immer die Zeichnung, dann habe ich keine Probleme mit der Bemassung, den Parallellinien usw.
Einfach alles markieren und den Massstab X und Y in der Kontrollleiste anpassen.
Kurt
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 30. Sep. 2002 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blechi,
danke, das war es!
Gruß Werner
