  TurboCAD
  AutoCAD Zeichnungen mit TurboCAD bearbeiten
Autor Thema:  AutoCAD Zeichnungen mit TurboCAD bearbeiten (1091 mal gelesen)
H. Scheurich
Sehen Sie sich das Profil von H. Scheurich an!   Senden Sie eine Private Message an H. Scheurich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Scheurich
erstellt am: 19. Sep. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC-User,
Ich habe da einige Problematiken mit der Verarbeitung von Zeichnungen, die in AutoCAD
erstellt wurden und in TC weiterbearbeitet werden sollen.
Ich will nicht gleich eine große Liste aufführen. Also versuche ich es der Reihe und
des Autreten nach zu formulieren. (kommen sicher noch mehr Fragen)
1. Beim einlesen von "ACAD.dwg" in TC werden bei der Bemaßung die Einheiten mit angezeigt.
  Besteht die Möglichkeit das global und grundsätzlich zu verhindern?
2. Bei "ACAD.dwg" Version 12 werden die externen Referenzen nicht geladen. Was kann man
  dagegen tun? (Ohne alle Referenzen von Hand neu laden!)
3. Scheinbar wird bei Ansichtsfenstern im Papierbereich der Maßstabsfaktor nicht konsequent
  berücksichtigt. Das stellt sich so dar, daß einige Fenster im richtigen Maßstab (wie in
  ACAD eingestellt) und andere nicht im richtigen Maßstab die Ansicht zeigen. Wie kann man
  das beeinflussen.
4. Besteht die Möglichkeit die im Papierbereich dargestellten Ansichten in verschiedenen Fenstern
  untereinander auszurichten. In "ACAD" erledigt man das mit dem Befehl mvsetup.
  Es wäre schon wenn das möglich wäre.
5. Wie können in externen Referenzen Layer (Ebenen) ein/aus geschaltet werden, ohne die eigentliche
  Datei, welche die Referenz darstellt, zu öffnen?
Hoffentlich gibt es für einige dieser Probleme eine Lösung.
Gruß, H. Scheurich.
