  TurboCAD
  Das Aktuelle Datum
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum TurboCAD SDK/VBA verschoben worden.
Autor Thema:  Das Aktuelle Datum (1032 mal gelesen)
TBetting
EDV-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TBetting an!   Senden Sie eine Private Message an TBetting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBetting
erstellt am: 17. Sep. 2002 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
auf www.turbocad.com habe ich folgendes gefunden, ausprobiert und es geht!
Auf der seite sind auch noch Bilder Dabei.
In der deutschen Version von Excel sind das di Funktionen "=Heute()" oder "=Jetzt()"
Author: Enzo Franzese
Subject: Here's a little trick I use to date stamp my drawings
You need a copy of Microsoft Excel to accomplish this.
Create an Excel worksheet and insert the function that displays the current system date into cell A1 [=TODAY()]. You can have various options on formatting the date to your liking. Save the file in a convenient location. I saved it as TODAY.XLS in my DRAWINGS folder.
Select the cell A1 and use the COPY command from the Excel Edit menu.
Start TurboCAD with a new or existing drawing. From the TurboCAD Edit menu, select Paste Special. Choose Paste Link and then press OK. Save your drawing. Your drawing now has a date that automatically gets updated every time you open it.
Do all your formatting within Excel as far as font, text size, etc.
Also try  =NOW()
Thomas Betting
  thomas@familie-betting.de
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 18. Sep. 2002 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBetting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
das is ja super. Danke für den Tipp. Wäre gut wenn man das in den Iso-Ansichten auch sehen würde.
SteffL
Übrigens, was ist eigentlich aus deinem Lochblech geworden? Hat das geklappt?
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
Notebook mit 8 GB RAM und win 11
PC mit Intel I7 6700 und 32 GB Und Win 11
VIACAD 15 Pro 16Pro
CMS IntelliCAD 13.1 Premium Edition Plus x64
Turbocad 2022 Platium
erstellt am: 18. Sep. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBetting 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja schön die sache aber kann mir das einer in Deutsch übersetzen weil mein Englisch nicht so gut ist.
J.Fey
asmhesse
Sehen Sie sich das Profil von asmhesse an!   Senden Sie eine Private Message an asmhesse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für asmhesse
erstellt am: 20. Sep. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBetting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Danke für den Tip.
Die Problematik liegt hier vielleicht in der OLE-Verbindung. Früher habe ich öfters mit OLE - Verbindungen gebastelt, was jedoch in fast allen Fällen zu Problemen geführt hat (z. B. liess sich die Größe des Objekt nicht verändern oder es häuften sich Abstürze.).
Aber ich werde es trotzdem mal versuchen.
Nochmals Danke.
A.Hesse
joiner
erstellt am: 20. Sep. 2002 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBetting 10 Unities + Antwort hilfreich
Für J.Fey in Deutsch (I do my very best).
Hier ist ein kleiner Trick um meinen Zeichnungen einen Datumsstempel aufzudrücken.
Du brauchst eine Kopie von MS Excel um dies auszuführen.
Erstelle ein Excel-Tabellenblatt und setze die Funktion ein, welche die gegenwärtige Systemzeit in Zelle A1 anzeigt [=HEUTE()]. Du kannst das Format des Datums einstellen wie du willst. Speichere die Datei an einem gebräuchlichen Platz. Ich speichere sie als HEUTE.XLS in meinen ZEICHNUNGEN Ordner.
Wähle die Zelle A1 aus und verwende den KOPIEREN Befehle vom EXCEL BEARBEITEN Menü aus.
Öffne Turbocad mit einer neuen oder existierenden Datei. Im TC BEARBEITEN - Menü wähle INHALTE EINFÜGEN. Dort wähle LINK EINFÜGEN und OK. Speichere deine Zeichnung. Deine Zeichnung hat nun ein Datum das sich automatisch aktualisiert jedes Mal wenn du die Zeichnung öffnest.
Mach' die ganze Formatierung innerhalb EXCEL wie z.B. Schriftart, Texthöhe, usw.
Versuche auch [=JETZT()]
Achtung wie oben schon beschrieben, das Datum ist im Modellbereich nur in den PLANANSICHTEN sichtbar.
SteffL
