  TurboCAD
  Vordergrund/Hintergrund
Autor Thema:  Vordergrund/Hintergrund (2109 mal gelesen)
Jürgen Zschach
Architekt Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Zschach an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Zschach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Zschach
erstellt am: 03. Sep. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC-Nutzer,
Folgendes Problem: Wenn über Schraffuren eine Beschriftung erstellt werden soll, klappt das in der Regel durch "in den Hintergrund setzen" der Schraffur. Nur bei manchen Zeichnungen gelingt das einfach nicht, auch nicht durch "in den Vordergrund setzen" der Beschriftung. Wer weiß einen Rat ?
Schöne Grüße
Jürgen Zschach
Hauptmann
Sehen Sie sich das Profil von Hauptmann an!   Senden Sie eine Private Message an Hauptmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hauptmann
erstellt am: 14. Okt. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Zschach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
Eigentlich sollte es klappen wie du es beschrieben hast. Wenn Du jedoch bei der Beschriftung auf einer anderen Ebene bist, dann mußt du die Reihenfolge der Ebenen beachten.
Hauptmann
