  TurboCAD
  Fangpunkte an Volumenkörpern
Autor Thema:  Fangpunkte an Volumenkörpern (885 mal gelesen)
H. Scheurich
Sehen Sie sich das Profil von H. Scheurich an!   Senden Sie eine Private Message an H. Scheurich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H. Scheurich
erstellt am: 29. Aug. 2002 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TC-User,
ich habe da mal zu den Fangfunktionen eine Frage.
Eine ähnliche Anfrage habe ich schon an die Hotline
von IMSI (MediaGold?) gestellt, bekam aber keine
zufriedenstellende Antwort.
Und zwar folgendes.
Da ich doch sehr oft, eigentlich meistens, mit Volumenköpern
konstruiere, muß ich diese Volumenkörper bei Zusammenstellungen
aneinander ausrichten. Das stellt in so fern kein Problem dar, wenn
die Bezugspunkt Scheitel und/oder Schnittpunkte sind. Versuche ich
aber die Positionierung an Bohrungen, Radien oder Quadranten, treten
schon die ersten Unregelmäßigkeiten auf. Unregelmäßigkeiten deshalb,
weil es ab und zu funktioniert und dann wieder nicht. Es sind aber
keine klaren Bedingungen zu erkennen warum es nicht geht.
Kurz gesagt, das "Fangen" von Mittel- und Quadratenpunkten von Bohrungen
und Radien in/an Volumenkörpern, bereitet Probleme in TC.
Hat von Euch jemand eine Erklärung dazu, oder ähnliche Probleme.
Wie kann das Problem gelöst werden?
Gruß, H. Scheurich.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 29. Aug. 2002 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem habe ich auch öfter.
Warum es einmal geht und das andere mal nicht habe ich leider auch noch nicht rausgefunden.
Ich behelfe mir immer damit das ich mit der Funktion "3D-Polilinie"
eine Hilfslinie z.B. an den gegenüberliegenden Scheitelpunkten einer Bohrung einzeichne und dann darauf den Körper fange.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
H. Scheurich
erstellt am: 29. Aug. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ähnliche "Notlösungen" habe ich auch verwendet. Allerdings bei
komplexeren Volumenkörpern wird die Sache sehr unübersichtlich.
Außerdem würde das bedeuten, daß man zu einem Volumenkörper
ein extra Geflecht aus Linien zum "Fangen", anlegen muß.
(sehr Zeitaufwendig!!!)
Irgendwie kann das doch nicht sein. Das ausrichten von z.B. Wellen
mit mehreren Durchmessern, Nuten and ähnlichen mit Rädern/Lagern usw.
gestalltet sich da sehr schnell zu einem Problem. Nicht einmal das
ermitteln von Maßen an solchen Objekten ist problemlos möglich.
Irgendwann holt man dann den Taschenrechner raus und berechnet die
Position für die Teile (Scheitel-/Schnittpunkte). Und das in einem
CAD-System. Ich finde da sollte IMSI etwas tun.
H. Scheurich.
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 30. Aug. 2002 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
da muss ich Dir absolut rechtgeben.
Ich glaube auch das TC jetzt endlich anfangen sollte
den 3D Teil richtig anzupacken und nicht nur so halbherzig.
Andere Programme sind da Lichtjahre vorraus.
Das fängt schon beim umständlichen Betrachten von 3D Körpern an.
Aber angeblich soll ja alles besser werden bei der neuen Version 8.6. die im Herbst kommt soll - mal sehen.
arpad
Cad zeichner
Sehen Sie sich das Profil von arpad an!   Senden Sie eine Private Message an arpad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arpad
Turbo Cad 18.1 Platinum
Hicad 2025
erstellt am: 30. Aug. 2002 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für H. Scheurich 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit diese Problem habe ich auch grosse  Problemme.Ganz  "einfache" Lösung konnte ich noch nicht finden.Immer muß ich plus Arbeit machen. Ich konnte  Ver. 8.1 englisch ausprobieren. Dort auch  ist die selbe.Ein leichtes verbesserung doch gipt es. Mit schnitt Werzeug(neu) konnte ich ein schnitt Fläche  erzeugen. Volumenkörper wird nicht durch geschneiden. In deise schnitt Fläche alle Rundungen, Bohrungen,Bogen usw. konnte ich passende Fang vervenden. Bemassungen wie  Radius,  Durchmessser  auch geht aber nur auf diese Shnittfläche.
Grüß
Arpad
