Thema: Bemaßung nach deutschem Architektenstil (1664 mal gelesen)
AlexKehl Mitglied Software-Entwickler
 Beiträge: 5 Registriert: 08.07.2002
erstellt am: 19. Jul. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bin mittlerweilen ein begeisterter Anwender von TurboCad 7.1. Das Ding beinhaltet alles was ich so im Alltag brauche. Wo ich mich allerdings etwas schwer tue ist die Bemaßung im Architektenstil. Normalerweise werden da als Maßpfeile ein schräger Strich (kein Problem bei TC) sowie eine kurze Linie in Richtung der zu bemaßenden Stelle angezeigt. In TC kann ich jedoch nur den Abstand vom zu bemaßenden Punkt bis zum Beginn der Referenzlinie angeben oder die Referenzlinie komplett weglassen. Nun meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit eigene Maßpfeile zu erstellen? Ich konnte dann einfach den normalen Maßpfeil "Schrägstrich" mit einer zusätzlichen Linie ausstatten und schon würde das ganze passen. Vielen Dank für Eure Antworten Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
 Beiträge: 287 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 19. Jul. 2002 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexKehl
Hallo Alex, so ganz habe ich deine Wünsche noch nicht kapiert. Ich kenne die Bezeichungen "Maßlinie" und "Maßhilfslinie". Die Überstände kann man in TC alle einstellen, auch die Länge des Schrägstriches. Vielleicht kannst du einfach mal so eine Bemaßung mit den normalen Zeichenwerkzeugen von TC zeichnen und ins Forum stellen, dann könnte ich mir vorstellen, was du meinst. Grüße SteffL
erstellt am: 19. Jul. 2002 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joiner, erst mal das Bild: Es geht um die Maßhilfslinien. Diese sollten immer eine feste Länge haben. In TC kann ich nur den Abstand vom Bezugspunkt eingeben. Ich möchte aber eigentlich immer eine feste Länge haben. Wie gesagt: Man könnte das Problem durch die Definition eines eigenen Maßpfeils lösen... Hast Du 'ne Idee? Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Zschach Mitglied Architekt Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 32 Registriert: 25.01.2001
erstellt am: 20. Jul. 2002 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexKehl
Hallo Alex Mit dem gleichen Problem habe ich auch zu kämpfen. Damit man nicht jedes Mal den Maßlinienversatz neu einstellen muß, kann man von einer Hilfslinie weg bemaßen (z.B. die Gebäudekante oder eine frei gezeichnete Linie) Die zu bemaßenden Punkte holt man sich mit den Funktionen „Erweiterter Orthomodus“ oder „gedachter Schnittpunkt“ auf diese Hilfslinie. Komfortabler wäre natürlich, wenn man eine konstante Verlängerungslinienlänge einstellen könnte. Schöne Grüße Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2002 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexKehl
Hallo zusammen, ich habe versucht, das ganze in VBA zu lösen. Ich brauch' noch ein paar Tage dazu. Ich habe es geschafft, die rechte Hilfslinie einstellbar zu verkürzen. Bei der linken dauert das noch ein bisschen, weil ich erst eine Formel zu Winkelberechnung zusammenbasteln muß um die Position des Scheitelpunktes zu bestimmen. Bemaßungen bestehen nur aus 3 Scheitelpunkten, wenn sie "explodiert" gehen alle Bem-Eigenschaften verloren - wär' aber für mich einfacher zu berechnen. Also ein bisschen dauert's noch Gruß SteffL
Agathe Breim Mitglied Architektin
 Beiträge: 4 Registriert: 18.08.2002
erstellt am: 18. Aug. 2002 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexKehl
Hallo Dieses Thema hat mich auch schon sehr lange beschäftigt, jetzt kommt mir ihr Beitrag sehr gelegen. Vielen Dank und viel Erfolg bei ihrem Programm! ------------------ a² + b² = c² (oder passt dies hier nicht?) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joiner Mitglied
erstellt am: 19. Aug. 2002 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für AlexKehl
Hallo Agathe, danke für den Tipp. Auch als kleines Schreinerlein hat man gelernt mit Pythagoras und Winkelfunktionen umzugehen - Grins. Das Problem ist nicht die Berechnung der Punkte, sondern eine Möglichkeit zu finden diese anzusprechen. Eine Bemaßung liegt in TC nicht als einzelne Linien vor, sondern als eine Art Gruppe. Ich habe es bereits geschafft, eine Hilflinie zu verkürzen, nur die andere macht Schwierigkeiten. Ich stelle demnächst eine meiner Entwicklungen rein. Grüße SteffL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
