  TurboCAD
  Eigenschaften in TC7.1 zeigen
Autor Thema:  Eigenschaften in TC7.1 zeigen (756 mal gelesen)
AlexKehl
Software-Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von AlexKehl an!   Senden Sie eine Private Message an AlexKehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexKehl
erstellt am: 08. Jul. 2002 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe die TC7.1 Std. und das folgende Problem:
Wenn ich ein Objekt auswähle sollte ich doch in der Anzeige Eigenschaften (auf der rechten Seite bei Symbole etc.) eine Baumstruktur der Eigenschaften gezeigt bekommen? Das Fenster bleibt bei mir immer leer. Wenn ich mit der Maus darauf fahre kommt nur ein Kreis mit Schrägstrich. Funktioniert das bei euch?
  Alex
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 08. Jul. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
das Problem hatte ich noch nie. Versuch mal das Ding wegzuklicken und wieder mit Ansicht/Eigenschaftenpalette herzuholen. Meist sind irgendwelche Treiber an der Sache schuld (z.B. Maustreiber). Ich würde nach dem Sichern deiner Daten auch mal deinstallieren und neu 'drauf installieren.
SteffL
AlexKehl
Software-Entwickler
erstellt am: 08. Jul. 2002 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steff,
wegklicken etc. ist nicht. Ich kann das Teil weder abdocken noch sonst wie schließen. Wie gesagt alle Palletten (Blöcke, Internet, Auswahl etc.) funktionieren, nur die Eigenschaften bleiben leer. Habe das Teil schon auf zwei Win2000 SP2-Rechnern und einem WinXP-Rechner getestet. Überall das Gleiche... Auf einem Rechner hatte ich mal die Demo der 8.0 Pro laufen. Da funktionierte alles. Ist das eine Einschränkun der Standard? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen daß so etwas fundamentales wie der Eigenschaftsbaum in der Standard nicht verfügbar sein soll... Habe auch schon Mediagold angeschrieben ( :-( ). Die schweigen sich aus... Bin um jeden Tip dankbar.
Meine Version von TurboCad ist 7.1, Build: 75.2
Alex
joiner
erstellt am: 08. Jul. 2002 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKehl 10 Unities + Antwort hilfreich
Alex,
frag' mal noch mal dort an:
info@mediagold.com
SteffL
AlexKehl
Software-Entwickler
erstellt am: 27. Jul. 2002 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nun Kontakt mit Mediagold aufgenommen. Da die mir am Telefon nicht weiterhelfen konnten habe ich meine originale CD einschicken müssen. Das Problem konnte von Mediagold nachvollzogen werden. Die Software befindet sich derzeit in den USA zur Fehlerkorrektur. Bin ich der einzige deutsche TurboCad Standard Benutzer? Da es sich um einen reproduzierbaren Programmfehler handelt wundert mich das dieser außer mir noch niemandem aufgefallen ist!?!
  Alex
chri pu
Sehen Sie sich das Profil von chri pu an!   Senden Sie eine Private Message an chri pu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chri pu
erstellt am: 07. Aug. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexKehl 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe das selbe problem, und warte eigentlich schon lange auf eine antwort von mediagold. kann mir jemand die richtige email oder telefonnummer geben wo man von mediagold rasch bedient wird?
gruss
chri pu
