  TurboCAD
  laden von bestehenden AUTOCAD-Zeichnungenne
Autor Thema:  laden von bestehenden AUTOCAD-Zeichnungenne (773 mal gelesen)
Doktor
Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Doktor an!   Senden Sie eine Private Message an Doktor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Doktor
erstellt am: 30. Jun. 2002 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammmen,
wenn ich bestehende Autocad Zeichnungen lade werde diese mit mm
Bemaßung angezeigt, was kann ich tun, damit auch hier die Anzeige in cm erfolgt.  Bitte um Lösung!?  Danke .
Hollebautz
Sehen Sie sich das Profil von Hollebautz an!   Senden Sie eine Private Message an Hollebautz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hollebautz
erstellt am: 19. Aug. 2002 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doktor,
Du kannst die Einheiten in denen TC Maße angeben soll einstellen, und zwischen mm,cm, m ... wählen. Oder Du mußt die Zeichnung mit Faktor 10 skalieren, da die ACAD Zeichnug vielleicht so angelegt ist, das 1 Zeicheneinheit = 1mm ist.
Michel
