  TurboCAD
  TC 7.0 Startprobleme
Autor Thema:  TC 7.0 Startprobleme (1279 mal gelesen)
Geojo
Sehen Sie sich das Profil von Geojo an!   Senden Sie eine Private Message an Geojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geojo
erstellt am: 18. Jun. 2002 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben mit TC 7.0 immer Startprobleme. Ruft man das Programm auf so passiert meistens gar nichts. Erst nach mehreren Versuchen lässt sich das Programm starten, nach dem Anklicken dauert es dann aber immer noch zwischen 30 s und 2 min bis das Programmfenster aufgeht.
Ziemlich lästig,wer weiss Rat?
Geojo
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 21. Jun. 2002 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geojo,
kannst du mal nähere Angaben machen welches Betriebssystem usw..
Du hast??
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
Geojo
erstellt am: 21. Jun. 2002 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans-Jörg,
GenuieIntel x86 Family 6, Model 11
MSI Motherboard VIA  694X Chipset
256 MB
Grafik FinFast GeForce2 MX
HD 40 GB FAT 32
PCI Netzwerkkarte, SCSII-Karte für Scanner
WIN 98 SE
Geojo
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 24. Jun. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm - sieht ja nicht schlecht aus Dein Rechner.
hast Du TC im Standart Ordner installiert oder wo anders?
Hans Jörg
Geojo
erstellt am: 24. Jun. 2002 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Standard Installation im Standard Verzeichnis
RexDanni
16GB DDR4 SDRAM
erstellt am: 24. Jun. 2002 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja - mir fällt da leider auch nix ein
Ein solches Problem hatten wir hier bisher noch nicht.
Kann es sein das beim installieren etwas schiefgelaufen ist ?
Komponenten evtl. doppelt vorhanden sind ?
Die registrierung hat funktioniert? oder versucht der Rechner evtl.
beim Programmstart eine Internetverbindung aufzubauen?
Vielleicht solltest Du mal das Programm deinstallieren und alle Einträge in der Registry per hand löschen und das ganze nochmal neu installieren.
Sonst fällt mir nix mehr ein - vielleicht weis noch jemand was
Hans Jörg
J.Schmid
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von J.Schmid an!   Senden Sie eine Private Message an J.Schmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Schmid
erstellt am: 24. Jun. 2002 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geojo,
schau mal nach, was sich alles im "Autostart" von Windows hochlädt.Diese blöden Hintergrundaktivitäten bremsen unheimlich.Falls ein Virenscanner aktiv ist,deaktivieren und wenn Dein Rechner schon länger läuft,im Verzeichnis C:\Windows\temp manuell entrümpeln.
Dieses Problem gibts bei mir auch,weil meine Kiste auch mit anderen Anwendungen beschäftigt wird.
Wenns mir zu lange dauert, breche ich den Startvorgang mittels Taskfenster (Alt;Strg;Entf.)ab (es erscheint die Meldung:TC70 reagiert nicht).Beim erneuten Neustart gehts dann reibungslos.
Möglicherweise ists bei Dir ähnlich
Gruss Josef
Geojo
erstellt am: 25. Jun. 2002 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Josef,
hat leider nichts genützt. Auch nachdem ich alle anderen Tasks geschlossen hatte dauerte es ewig. Hab aber selbst eine Teillösung gefunden.
Das Icon auf dem Desktop war mit dem Programm Frontline.exe verknüft und dieses Frontline blieb wohl (fast) immer hängen. Hab ich jetzt ersetzt durch direkte Verknüpfung mit Tcw70.exe. Jetzt gehts meistens schneller, bleibt aber immer noch manchmal hängen.
Geojo
J.Schmid
selbstständig
Turbocad prof.TCW 2015/2016/2017 (WIN7 prof-64);2018/2019DE / WIN10 prof-64 bit;Intel-i7 CPU;2,93GHz,16-GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 25. Jun. 2002 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geojo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geojo,
da fällt mir noch was ein.
Keine Aktivierung der beiden Felder unter " Beim Start öffnen"(Optionen/Programm einrichten/Allgemein)bringt einen Zeitvorteil beim Programmstart,da keine Layouts und keine Dateien in irgendwelchen Ordnern gesucht werden.Und schmeiss alle Bibliotheken von der Platte, die Du nicht benötigst.
Hoffe, die Tipps helfen etwas!
Grüsse Josef
