  TurboCAD
  TurboCAD 7.1 Prof - Verlust aller Daten im Menu "Zeichnung einrichten"
Autor Thema:  TurboCAD 7.1 Prof - Verlust aller Daten im Menu "Zeichnung einrichten" (824 mal gelesen)
JGWB
Hochschullehrer
Sehen Sie sich das Profil von JGWB an!   Senden Sie eine Private Message an JGWB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JGWB
erstellt am: 30. Mai. 2002 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mir TurboCAD V7.1 Professional (Build 75.1) angeschafft. Ich Arbeite unter dem Betriebssystem WINDOWS 2000 Prof (Service Pack 2).Innerhalb der ersten 2 Wochen mit TurboCAD sind mir 3mal absolut alle Daten im Menu [Optionen/Zeichnung einrichten] und ein Teil der Daten im Menu [Optionen/Programme einrichten] verloren gegangen. Ein nachträgliches Restaurieren der Daten in [Zeichnung einrichten] lässt TurboCAD nicht mehr zu, wogegen man bei [Programme einrichten] die verlorenen Daten wieder von Hand ersetzen kann. Aber praktisch ist ein Arbeiten mit TurboCAD 7.1 ab dann nicht mehr richtig möglich.
Das Setup-Programm von TurboCAD bietet zwar eine Option zum Restaurieren eine Installation, diese restauriert ab den oben beschriebenen Fehler definitiv nicht! Das einzigste was bleibt, ist eine vollständige Deinstallation und anschließende Neuinstallation des Programms. Dann läuft es wieder - bis zum nächsten Crash. Wann und unter welchen Umständen der Fehler zustande kommt, kann ich nicht genau identifizieren, ich weiss nur, dass es dann passiert, wenn man gearde im Menü Optionen irgendwelche Änderungen vornimmt.
Falls jemand eine Lösung zu diesem Problem kennt, wäre ich für einen Hinweis sehr dankbar.
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 03. Jun. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JGWB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JGWB,
warum das bei Dir passiert weiss ich leider nicht.
Du kannst dir aber Sicherungskopien von Deiner eingerichteten Zeichnung machen. Du findest diese Datei im Ordner c:/programme/IMSI/tcwp70/template
Genauso kannst Du Deine Arbeitsoberfläche sichern.
c:/programme/IMSI/TCWP70/Program/Config
Einfach die Dateien wieder ins Verzeichnis kopieren, dann ist alles wieder da.
hans joerg
www.cnc-modellbautechnik.de
