  TurboCAD
  Wood Set - verschiedene Hölzer als Makro
Autor Thema:  Wood Set - verschiedene Hölzer als Makro (1384 mal gelesen)
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 14. Mai. 2002 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer daran interessiert ist den gezeichneten 3D-Objekten schnell Holzarten zuordnen zu können und das in der Ausführung Schicht, leicht Gefladert und Gefladert, der soll sich doch bitte mal die deutsche Version von Wood Sets auf der Seite von Winston Mitchell ansehen und das Makro ausprobieren:
http://home.rmci.net/winstonmitchell/
SteffL
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 15. Mai. 2002 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TC'ler,
(@Stefan - ich folge Deiner Anregung und mache jetzt hier im Forum weiter damit alle was davon haben.)
Gestern hat mir Stefan das Macro gemailt und ich habe es natürlich gleich ausprobiert. Leider bin ich nur soweit gekommen das Macro auszuführen, konnte aber die neue Materialdatei nicht finden.
Hier nun die Lösung meines Problems:
>>es freut mich, daß für das Makro gute Verwendung findest. Für uns Holzwürmer sind solche Sachen sehr "essentiell".
Diese neue Materialdatei legt sich dann im Verzeichnis: C:\Programme\IMSI\TCWP70\Program\Materials ab.
Wenn du TC offen hast, kannst du unter "Optionen" auf "Material laden" gehen. Dann müßte dieser Materialorder oben im Verzeichnis aufgelistet sein und dein erstelltes "Wood Set" aufgeführt sein. Wenn du nun diese Datei anklickst und lädst, wird dein erstelltes Material der "Propin.dat" zugefügt.(Das hat bei mir in der früheren Version nicht hingehau'n - wegen dieser Zahlenformatgeschichte) Wenn bereits ein gleichnamiges Material in der Kategorie ist kommt eine Meldung und die mußt du dann mit "Alles ersetzen" bestätigen. Lies' dir bitte die Beschreibung auf Winston's Homepage genau durch, dann wirst du erkennen, daß dich das Macro auch bei der Verwaltung dieser Materialsätze unterstützt.
Wir können ja die Handlingsachen in deinem Forum diskutieren, dann haben gleich alle etwas davon<<
Danke Stefan für die schnelle Antwort und auch dafür das es dieses tolle Macro jetzt auch in deutscher Sprache gibt.
Den entsprechenden Hinweis auf die homepage von Winston werde ich heute Nachmittag in die TurboCad Hilfeseiten unter Tutorials stellen.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
joiner
erstellt am: 15. Mai. 2002 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Hans Jörg,
SteffL
joiner
erstellt am: 16. Mai. 2002 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
auf Winstons Seite findet Ihr auch eine Anleitung in Deutsch, wie ihr mit dem Materialeditor Holzarten erstellen könnt. War für mich echt gut, weil ich immer Schwierigkeiten mit den Einstellungen "Punkt auf Achse" und "Achsrichtung" hatte.
SteffL
usesteff
Schreinermeister
Sehen Sie sich das Profil von usesteff an!   Senden Sie eine Private Message an usesteff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für usesteff
IMOS 2019
erstellt am: 11. Apr. 2006 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joiner 10 Unities + Antwort hilfreich
Also irgendwie verstehe ich die Welt gerade nicht mehr. Jetzt habe ich das Tool heruntergeladen, verstehe aber dummerweise nicht wie man es installiert. Vielleicht kann mir da jemand helfen.
joiner
erstellt am: 12. Apr. 2006 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
welche TC Version? Standard oder Pro?
SteffL
