  TurboCAD
  TurboCAD V.6.5 Bugs
Autor Thema:  TurboCAD V.6.5 Bugs (1785 mal gelesen)
Schnack20
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von Schnack20 an!   Senden Sie eine Private Message an Schnack20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnack20
erstellt am: 25. Apr. 2002 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ihr,
Ich habe beruflich mit TC6.5 zu tun gehabt und ich bin dabei auf mehrerer Bugs gestoßen:
Die Konvertierung von TCW-Dateien in DXF- und DWG-Dateien hat meistens nicht oder nicht vollständing funktioniert.
EPS-Dateien konnte ich erzeugen jedoch mit CorelDRAW 10 nicht öffnen.
Dateien die ein gewisses Alter bzw. eine gewisse größe erreicht haben, entwickeln Fehler.
z.B.: mehrere Füllungen werden nach dem Öffnen der Datei nicht angezeigt; Text ausrichtung verstellt sich von selbst.
(Wenn man diese Sachen durch erneutes Speichern aufheben könnte wäre alles nicht so dramatisch, aber dem ist nicht so.
Unter Updates bei den Startoptionen hab ich schon geschaut. Jedoch kam die Meldung, ich hätte bereits die aktuellste Version.
WEISS HIER IRGENDWER WO MAN EIN GUTEN BUGFIX FÜR TURBO-CAD V.6.5 BEKOMMEN KANN.
Danke Martin Weinfurtner!
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 25. Apr. 2002 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnack20 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
leider gibt es keinen Bugfix für TC 6.5
Evtl. direkt bei www.imsi.com bzw www.turbocad.com .
Ob es aber dann zu Problemen mit der Sprache kommt weis ich nicht.
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
