  TurboCAD
  Text
Autor Thema:  Text (651 mal gelesen)
Slash
Fertigungstechnicker
Sehen Sie sich das Profil von Slash an!   Senden Sie eine Private Message an Slash  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slash
erstellt am: 24. Apr. 2002 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen
Ich will in meinem 3D Modell zu den verschiedenen Seiten meines Modelles einen Text hinzufügen,um zu erklären welche Seiten
gespritzt werden sollen und welche nicht.
Wenn ich mir mein Objekt verdeckt anzeigen lasse,verschwindet
der Text aber immer mit.Wer kann mir bei diesem Thema weiterhelfen??
Philipp
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 24. Apr. 2002 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slash 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Philipp
am sinnvollsten ist die Darstellung des 3D Modelles im Papierbereich mit Hilfe eines Ansichtsfensters, in dem die entsprechenden Einstellungen (Kanten verdecken etc.) getroffen werden. Text, Schraffuren o.ä. werden direkt im Papierbereich erstellt und bleiben somit von den Ansichtseigenschaften des Modelles unberührt.
mfg Sebastian
Jürgen Zschach
Architekt Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Zschach an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Zschach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Zschach
erstellt am: 24. Apr. 2002 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slash 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp und Sebastian,
Es ist möglich, Texte (und auch Bemaßungen) in der Renderansicht sichtbar zu machen, wenn man sie vorher explodiert und dann in der 3-D-Registerkarte eine geringe Stärke eingibt. (Bei Maßketten muß die Maßzahl noch einmal separat explodiert werden)
Schöne Grüße
Jürgen
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 10. Mai. 2002 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slash 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man in den Texteigenschaften bei Mode "flexibel" ankreuzt muß man nicht explodieren und kann die Dicke auch gleich eingeben
SteffL
