  TurboCAD
  Symbole einfügen
Autor Thema:  Symbole einfügen (2376 mal gelesen)
Jürgen Zschach
Architekt Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Zschach an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Zschach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Zschach
erstellt am: 12. Apr. 2002 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Turbocad-Nutzer
Ein Problem mit TC 6.5: Manche meiner Symbole, die ich als Gruppe erstellt habe und in die Zeichnung einfüge, sind nur im Modellbereich, nicht aber im Papierbereich sichtbar und werden demzufolge auch nicht ausgedruckt. Erst nach Explodieren und Verschieben in die Ebene Null  kann ich die Symbole im Papierbereich sichtbar machen. Meistens merkt man dann erst beim Ausdruck, daß was fehlt und kann den Plot nochmal machen.
Wer weiß einen Rat ?
Schöne Grüße
Jürgen
spp
Sehen Sie sich das Profil von spp an!   Senden Sie eine Private Message an spp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spp
TurboCAD Professional V11
erstellt am: 12. Apr. 2002 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Zschach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
Im Eigenschaftsmenü des Ansichtsfensters müssen die benötigten Layer sichtbar geschaltet werden, da standardmäßig nur Ebene 0 sichtbar ist. Alternativ dazu kann man eine neue Ansicht erstellen und diese im Papierbereich einfügen. In dieser werden dann automatisch alle Layer angezeigt, die zum Erstellungszeitpunkt im Zeichenbereich sichtbar geschaltet waren. Das erspart besonders bei vielen Layern unnötige Arbeit.
mfg Sebastian
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 18. Apr. 2002 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Zschach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen und Sebastian,
bei mir war das mit den Symbolen wie Jürgen es beschreibt auch schon so. Nicht bei allen Symbolen und ich habe auch keine Ansichtsfenster benutzt. Ich habe TC 7.1.
spp
erstellt am: 19. Apr. 2002 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Zschach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi joiner
wann und in welcher Form treten denn die Probleme genau auf? Im Papierbereich werden zur Darstellung der Zeichnung immer Ansichtsfenster genutzt. Mit der Erstellung einer neuen Zeichnung aus einer der Vorlagen wird auch ein Ansichtsfenster erzeugt, in dem aber nur die Ebene 0 sichtbar ist - weitere Ebenen müssen selbst zugeschaltet werden.
mfg Sebastian
joiner
erstellt am: 19. Apr. 2002 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Zschach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sebastian,
bei mir war das neulich nur im Modellbereich. Ich habe aus einer anderen Zeichnung 2 3D-Oberflächensymbole in die Zeichnung kopiert und habe die Symbole nur gesehen als ich alle Ebenen eingeschaltet habe, obwohl ich die Symbole gleich am Anfang auf eine andere Ebene gelegt habe. Die waren auf dieser Ebene aber erst sichtbar als ich sie explodiert habe. Weiß nicht warum. Aber es war auch nicht im Papierbereich (ích weiß wie das mit den Ebenen im Papierbereich funktioniert). Das Problem tritt selten auf, bis jetzt vielleicht 4-5 mal. Vielleicht kannst du mir erklären warum?
Stefan
Jürgen Zschach
erstellt am: 20. Apr. 2002 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian und joiner
Vielen Dank für Eure Antworten. Nach einigen Versuchen meine ich, das Problem kommt daher, daß die Bestandteile einer Gruppe ihre Ebeneneigenschaft behalten, obwohl die Gruppe an sich standartmäßig in die Ebene Null verschoben wird. Im Modellbereich ist die Gruppe sichtbar, wenn die Ebene Null sichtbar geschaltet ist.
Im Papierbereich muß jedoch zusätzlich die Ebene sichtbar geschaltet sein in der die Gruppenbestandteile ursprünglich gezeichnet wurden.
Schöne Grüße
Jürgen
spp
erstellt am: 20. Apr. 2002 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen Zschach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
also meiner Erfahrung nach müssen auch für die Sichtbarkeit im Modellbereich alle Ebenen, in denen Bestandteile der Gruppe oder des Blocks liegen sichtbar geschaltet werden. Ich hatte allerdings auch schon ähnliche Probleme, die wohl am Programm (in diesem Fall V7) liegen müssen. Nach dem Verschieben einer Gruppe war diese nach dem unterdrücken der verdeckten Linien gar nicht mehr sichtbar, obwohl alle Ebenen eingeschaltet waren. Auch ein explodieren der Gruppe half nichts. Die einzige Möglichkeit war eine Kopie der Gruppe zu erstellen und an die gewünschte Position zu verschieben - diese war dann wieder sichtbar.
mfg Sebastian
