  TurboCAD
  TurboCad 6+7 Pro
Autor Thema:  TurboCad 6+7 Pro (894 mal gelesen)
jorge
Sehen Sie sich das Profil von jorge an!   Senden Sie eine Private Message an jorge  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jorge
erstellt am: 09. Apr. 2002 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Du Wissender!
Beim Rendern im Modus "Radiosität" muß ich die Beleuchtung um den Faktor 10-100 herunterfahren, damit mein Bildschirm nicht Weiß wird. Läßt sich das vermeiden??
Beim Rendern mit perspektivischer Ansicht verkleinert bzw vergrößert sich das Zeichenobjekt, sodas man immer endlos fummeln muß, bis man sein Objekt in der Anfangsgröße perspektivisch dargestellt bekommt. Gibt es da keinen eifacheren Weg?
Kurzum, ich will wissen, ob ich der Fehler bin oder das Programm.
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 09. Apr. 2002 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jorge 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jorge,
mir geht's genauso. Ich zoome immer weiter weg, laß' dann erst mal im Drahtgittermodus rendern, stelle dann meine Ansicht ein, drücke ESC um aus dem Rendermodus zu kommen und erstelle eine Ansicht vom gesamten Bildschirmbereich (ca. 1cm auf dem Bildschirm vom Rand weg, weil sich sonst der Bereich verschiebt) und nenne das dann z.B. "Render". Mit "Benannte Ansicht" - "Render" bin ich dann wieder schnell wieder in der gewünschten Ansicht und muß nicht erst "fummeln".
Grüße Steffl
