  TurboCAD
  Schnittkurve in 3D
Autor Thema:  Schnittkurve in 3D (960 mal gelesen)
wega
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wega an!   Senden Sie eine Private Message an wega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wega
Creo Elements/Direct Modeling Express V8 und V4
Windows 7 Professional
Linux Lubuntu 20.1
erstellt am: 05. Apr. 2002 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meiner 3D-Anwendung eine 3D-Fläche (in anderen CAD-Systemen Patch genannt) mit einer planen Fläche geschnitten.
Das Resultat sieht so aus, daß ich jetzt links und rechts der planen Fläche ein Teil der 3D-Fläche finde. Also, der Schnitt wurde erfolgreich durchgeführt.
Jetzt möchte ich aber auch die Schnittkurve sehen, die einmal die Begrenzung der jetzt beiden 3D-Flächen ist, zum anderen aber auch jetzt Bestandteil der planen Fläche sein sollte.
Nur, diese Schnittkurve sichtbar zu machen ist mir bisher nicht gelungen.
Kennt einer von euch eine Lösung?
Schon einmal vielen Dank
Werner
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 05. Apr. 2002 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
ich hab' das ganze noch nicht so richtig kapiert. Wie schaut denn deine 3D-Fläche aus? Ist die gebogen, weil du von einer Schnittkurve schreibst. Wo liegt die plane Fläche? Vielleicht kannst du das ganze noch ein bisschen besser beschreiben.
Steffl
NoSch
Sehen Sie sich das Profil von NoSch an!   Senden Sie eine Private Message an NoSch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NoSch
CADnetwork - Workstation M30 (vollausbau)
4 CPU Intel 5i 4GHz
Graka: NVIDIA Quadro M4000
1x SSD 1Tbyte
2x WD-Laufwerke je 1 Tbyte
Raid 1,
3DConnexion -Space Pilot-
und CAD-mouse
BS: win 10-Prof, alle patches
erstellt am: 06. Apr. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wega,
... Deine Fragestellung ist genau das Thema des zweiten Tutorials auf unserer "User-TurboCad-Homepage" http://turbocad.cad.de  !! Mit dieser Methode entwirft Hans-Jörg zum Beispiel aus 3D-Volumenkörpern (Flugzeugrümpfen, die aus 3-Seiten-Ansichten konstruiert wurden) an den entsprechenden (Schnitt-)Stellen die Rumpfspanten.
Schau da mal rein, dann hast Du die Problemlösung.
Gruß Norbert
[Diese Nachricht wurde von NoSch am 06. April 2002 editiert.]
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 08. Apr. 2002 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Norbert,
stimmt, nachdem ich meinen Hilferuf abgesetzt habe, habe ich beim Besuch der "inoffiziellen" Seite auch die Lösung gesehen.
Nachteilig ist nur, das man die Geometrieinformation einer der durch den Schnitt geschaffenen Hälften duruch 2maliges explodieren zerstören muß, um an die gesuchte Schnittkurve zu kommen.
Oder sehe ich das falsch?
Dennoch vielen Dank an alle, die geantwortet haben.
Gruß Werner
NoSch
4 CPU Intel 5i 4GHz
1x SSD 1Tbyte
Raid 1,
und CAD-mouse
erstellt am: 09. Apr. 2002 00:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wega 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
mußte nicht umbedingt:
1. mußt du das geschnittene Objekt nicht löschen (siehe Menü 3D-Schnitt erzeugen- Häkchen rausnehmen, dann kannst Du die zwei Objekthälften einzeln behandeln (wegziehen, kopieren oder was Du willst.
2. Dann machst Du Dir von der Objekthälfte die Dich interessiert eine Kopie und explodierst die und löscht alles, außer der Schnittfläche und schon hast Du alles.
3. oder nimmst die Schnittfläche, erzeugst darüber eine Schraffur, ziehst die raus und hast wieder alles was das Herz begehrt
Gruß Norbert
wega
Dipl.-Ing.
erstellt am: 10. Apr. 2002 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Norbert,
danke für die Antwort, simpel aber effektiv.
Die Lösung liegt manchmal so nah, daß man sie allein nicht findet.
nochmals Danke.
Gruß Werner
