  TurboCAD
  Relatives Koordinatensystem
Autor Thema:  Relatives Koordinatensystem (1793 mal gelesen)
Roger Galliard
Sehen Sie sich das Profil von Roger Galliard an!   Senden Sie eine Private Message an Roger Galliard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roger Galliard
TC 2018 Pro Platinum
Version 25.0, Build 50.1
Windows 10
erstellt am: 28. Mrz. 2002 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Leute ich brauche wieder einmal Hilfe beim TurboCAD 7.0prof.
Ich arbeite immer mit dem relativen Koordinatensystem. Dies hat den Vorteil, dass wenn ich ein Objekt anklicke und verschieben möchte ich dies genau mit Eingabe bei x/y Koordinaten machen kann. Diese gehen beim anwählen des Objektes immer wieder auf 0/0. Nun mein Problem: Ab und zu gibt es Objekte, egal ob Kreis, Strich oder was auch immer, dass in den Feldern x/y die Anzeige nicht bei 0/0 anfängt sondern schon Werte vorhanden sind wie beim absoluten Koordinatensystem. Ich kann die Werte aber einfach nicht auf 0/0bringen, obwohl ich im relativen Koordinatensystem arbeite. Kann mir jemand helfen?
mlaufer
Sehen Sie sich das Profil von mlaufer an!   Senden Sie eine Private Message an mlaufer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mlaufer
TC 26.0 Pro Platinum D,64-bit
Intel i7 4800MQ, 2,70 GHz,
Win7 P 64-bit, 16 GB RAM,
SSD 512 GB, NVidia Quadro K4100M
erstellt am: 28. Mrz. 2002 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger Galliard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger !
Warum zeichnest Du nur in Relativ? Finde ich persönlich nicht so gut, immer den roten Nullpunkt auf dem Bildschirm zu sehen. Ich selber zeichne nur in Absolut und schalte nur zum Verschieben auf Relativ um. Ich markiere die Linien, die ich alle verschieben will, klicke auf den roten Punkt und gebe bei ±X und ±Y die Werte ein, um die ich das markierte Objekt verschieben will. Dannach wechsle ich wieder in den Absolut-Modus. So viel zum Verschieben hat man ja auch wieder nicht und das klappt immer. Null Null zeigt es nur an, wenn man mit dem Mauszeiger auf den Punkt des markierten Objektes zeigt. Zuvor wird im Feld ±X und ±Y die Position des Mauszeigers angezeigt. Die Felder X und Y benütze ich gar nicht. Nur die Felder:Maßstab X und Y zum Vergrößern ( oder Verkleinern) des markierten Objektes und die Felder Pos. X und Y zur direkten Größen-(Maß)änderung des Teiles.
Habe noch nie Schwierigkeiten damit gehabt.
Viele Grüße in die Schweiz - Manfred
