  TurboCAD
  Blechwand mit Bohrungen 3D
Autor Thema:  Blechwand mit Bohrungen 3D (992 mal gelesen)
TBetting
EDV-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TBetting an!   Senden Sie eine Private Message an TBetting  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBetting
erstellt am: 16. Mrz. 2002 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr Spezialisten!
Ich habe eine Platte die ist 1m x 2m groß, 3 mm dick.
In diese Platte kommen zur befestigung runherum 10mm große Bohrungen,
mit einem Abstand vom 50mm von den Kanten, Lochabstand 200mm.
Bis hierhin (2D) kein Problem.
Jetzt soll dieses Blech aber an eine runde Wand angeschraubt werden:
Radius 1m.
Die Platte OHNE Bohrungen, zu erzeugen ist in 3D ja auch kein Kunststück.
Aber wie bekommt man nun die Bohrungen auf diesen runden Zylinder.
Wie erstellt man nun so ein Teil in 3D.
Thomas Betting
thomas@familie-betting.de
joiner
Sehen Sie sich das Profil von joiner an!   Senden Sie eine Private Message an joiner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joiner
erstellt am: 30. Mrz. 2002 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBetting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas du Spezialist,
ich hab' mir das mit deiner gebogenen Platte überlegt.
Die Platte selbst erstellen ist ja für dich kein Problem. Zwei Kreissegmente erstellen (den inneren mit 2000mm Bogenlänge; 3mm Versatz), diese an den Enden verbinden; Polylinie verbinden; Extrudieren auf 1000mm Höhe.
So, nun habe ich die Löcher so konstruiert, indem ich Stäbe mit 10mm Durchmesser gezeichnet habe, diese von der Mittelachse der Platte aus auf die richtige Position gezogen habe und mit dem 3D-Werkzeug Differenz die Stäbe von der Platte abgezogen habe (Die Löcher bleiben übrig).
Die Positionierung der Stäbe habe ich wie folgt gezeichnet:
Den 1. Stab (ca. 1500mm länge) mit der Achsenmitte des Stabes auf die untere Ecke der Platte gelegt, in der Richtung zum Achsenmittelpunkt der Platte). Dann den Stab auf die 50mm Abstand von unten verschoben(Eigenschaften des 3D-Auswahlwerkzeugs: Grenzkoordinatensyst. auf Objektkoord. stellen und Kontrollleiste auf Grenzkoord. stellen) in der Kontrollleiste bei Z Pos 50mm eingeben. Jetzt liegt der Stab auf der richtigen Höhe. Dann habe ich über die Verhältnisrechnung den richtigen Winkel ermittelt. Auf die Länge sind es ja 10 Löcher mit einem Abstand von 200mm (Also 9 x 200mm + 2 x 100mm Abstand von der Seite = 10 Teile). Der Winkel der Platte vom Achsenmittelpunkt zu den äußeren Kanten beträgt bei mir 114,59° also beträgt der Winkel von Plattenaußenkante zum 1.Loch 5,7295° und die Abstände zwischen den Löchern 11,459°. Jetzt habe ich den Bezugspunkt des Stabes genau auf die Achsenmitte der Platte gelegt und in der Kontrollleiste den Stab mit Drehung 5,7295° kopiert. Jetzt den Stab markieren und mit dem Werkzeug kopieren radial den Stab 10x mit dem Winkel 11,459° kopieren. Dann die unteren 10 Stäbe markieren und in der Kontrollleiste kopieren einstellen und bei PosZ 900mm eingeben.
Jetzt sollten die oberen und unteren Stäbe durch die Platte ragen.
Für die seitlichen Löcher habe ich einen Abstandswinkel von 2,86 errechnet. Den 1. Stab auf diesen Winkel mit kopieren drehen (An den beiden äußeren Kanten der Platte) und dann nur noch die beiden Stäbe 100mm nach oben kopieren, und diese dann wiederum 4x im Abstand von 200mm nach oben kopieren.
Jetzt nur noch die Stäbe von der Platte abziehen - fertig.
Grüße aus Mittelfranken
RexDanni
Sehen Sie sich das Profil von RexDanni an!   Senden Sie eine Private Message an RexDanni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RexDanni
TurboCAD V2020/21 Pro Platinum German
Workstation HP Z4 G6
Intel Xeon W2123 3,6GHz, 8,25 MB
16GB DDR4 SDRAM
256 HP T Turbo Drive PCle SSD
Windows 10 pro 64 for Workstations
NVIDIA Quadro M4000 8GB
erstellt am: 02. Apr. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBetting 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joiner,
ich hab auch darüber nachgedacht und komme auf keinen anderen Weg wie den von Dir vorgeschlagenen.
Leider etwas umständlich aber wohl nicht anders Lösbar.
Sollte jemand noch eine anderer Weg einfallen bitte melden!
Hans Jörg
www.cnc-modellbautechnik.de
TBetting
EDV-Techniker
erstellt am: 09. Apr. 2002 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr zwei!
Bin zurück aus dem Urlaub!
Ich danke für eure Hilfe, werd das bei Zeiten ausprobieren!
Halte euch hier auf dem Laufenden.
Thomas Betting
