  TurboCAD
  Einfügen, Vergrössern von Grundrissen
Autor Thema:  Einfügen, Vergrössern von Grundrissen (856 mal gelesen)
Roger Galliard
Sehen Sie sich das Profil von Roger Galliard an!   Senden Sie eine Private Message an Roger Galliard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roger Galliard
TC 2018 Pro Platinum
Version 25.0, Build 50.1
Windows 10
erstellt am: 21. Jan. 2002 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage zum Turbocad 7.1 Prof:
Wenn ich einen Plan einfüge und ich diesen dann um den Faktor Hundert vergrössern muss (Beim Massstab) wir die Schrafur nicht angepasst. Das heisst ich muss die einzelnen Elemente anwählen und mit Eigenschaften / Pinsel / Massstab diesen Wert von Hand um den Faktor Hundert anpassen. Kann dies nicht automatisch mit der Vergrösserung der Zeichnung gemacht werden?
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
erstellt am: 21. Jan. 2002 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger Galliard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger,
du kannst aber auch mit gedrückter [Shift]-Taste mehrere Schraffuren nacheinander auswählen und die Schraffureigenschaften für alle gewählten gleichzeitig ändern.
Oder Du verwendest die neue Funktion "Format übertragen". Hier kanns Du ganz geziehlt auch nur den Faktor für verschiedene Schraffuren ändern. Probiers.
Tschau Frank
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 26. Jan. 2002 02:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger Galliard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger und Frank,
ähnliche Problematik:
Die Schraffur der Gebäude in meinen Lageplänen muß in einem bestimmten Winkel zur Vorderfront der Gebäude ausgerichtet werden. Wenn die Pläne (oder Planausschnitte) gedreht wurden, drehte sich die Schraffur nicht mit. Eine Skalierung der Pläne wirkte sich ebenfalls nicht auf die Schraffur aus (wie von Roger beschrieben). Meine Lösung: Schraffur 1x explodieren. Danach dreht sich die Schraffur mit und ist auch skalierbar (sie ist dann allerdings auch keine editierbare Schraffur mehr  )
Hans-Joachim
