  TurboCAD
  Architektengerechte Vermaßung
Autor Thema:  Architektengerechte Vermaßung (1180 mal gelesen)
Bauonkel
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bauonkel an!   Senden Sie eine Private Message an Bauonkel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauonkel
erstellt am: 18. Jan. 2002 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
weiß den jemand von Euch, wie man in Turbocad V7.1 professional architektengerecht vermaßen kann, dh 36 hoch 5 z.B?
Falls jemand das E schreiben will, muss man die Taste links neben dem A drücken.
Gruß Bauonkel
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 18. Jan. 2002 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauonkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bauonkel,
das fehlende E holst Du wieder hervor, indem Du das Tastenkürzel [shift+E] für relative Koordinaten z.B. durch [strg+r] ersetzt. Ist irgendwie auch plausibler.
Die Achitekturgerechte Bemaßung ist in TC nicht enthalten. Ich habe mir dafür mal einen Schriftfont von der IsonormD abgeleitet, in welcher ich die zweite Belegung der Tasten 1-0 mit den entsprechenden kleineren hochgestellten Zahlen belegt habe.
D.h. zuerst alle Maße antragen und dann über die Eigenschaften den Maßtext ändern.
Willst Du zwischen Meter- und Zentimetervermaßung wechseln, lege Dir zwei verschiedene Stile an. Nachteil: Du mußt vor dem Antragen der Maße abschätzen, ist das Maß < oder > 1,0m.
Das nachträgliche Formatieren ließe sich ganz sicher automatisieren mit VBA, hab nur keine Ahnung wie.
Tschau Frank
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 18. Jan. 2002 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauonkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
hast Du ein spezielles Programm zum Ändern bzw. Erstellen von Fonts?
Hans-Joachim
fcaspar
erstellt am: 18. Jan. 2002 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauonkel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das damals im Corel V4 gemacht. Muß mal schauen, ob das in der V7 auch zu finden ist. Durch das Überangebot von Fonts hat man eigentlich kaum Bedarf zum Verändern.
Tschau Frank
propellerhead
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von propellerhead an!   Senden Sie eine Private Message an propellerhead  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für propellerhead
erstellt am: 18. Sep. 2002 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauonkel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
soweit so gut mit den hochgestellten Zeichen bei der architektengerechten Bemaßung, aber wie macht man das mit den Maßhilfslinien, die gehen bei TC ja entweder direkt bis zum bemaßten Objekt oder mit eingestellte Abstand davon. Was ich gerne hätte wäre eine konstante Länge, wie es in Deutschland üblich ist.
Dirk
