  TurboCAD
  dwg-Import in TurboCAD und andere Fragen zu TC 7.1
Autor Thema:  dwg-Import in TurboCAD und andere Fragen zu TC 7.1 (1466 mal gelesen)
Hollebautz
Sehen Sie sich das Profil von Hollebautz an!   Senden Sie eine Private Message an Hollebautz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hollebautz
erstellt am: 19. Dez. 2001 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab neulich schon mal nach der Verwendbarkeit von TC 7.1 gefragt (siehe: Update auf TC v7.1?, vom 16.11.01)
Bisher habe ich mit AutoCAD gezeichnet (bin 'Häuslebastler'), und damit die Kunden was zum gucken haben, mit Arcon visualisiert.
D.h. ich habe mit Arcon angefangen, für die Präsentationszeichnungen und teilweise auch für die Genehmigungsplanung, aber für die Ausführungsplanung dann mit AutoCAD weitergearbeitet habe. Aber beim dxf -Austausch von Arcon nach AutoCAD ging praktisch alles verloren, so daß ich im Grunde ganz von null angefangen mußte.
Ich wollte nun auf TC 7.1 in Verbindung mit Floor Plan 3D umsteigen.
Ich habe zunächst noch einmal mein TC 6.2 installiert um auszuprobieren wie das mit dem dwg-Import meiner AutoCAD Zeichnungen funktioniert.
Oh oh!
Mehrzeilige Texte sind plötzlich einzeilig, allgemein sind alle Texte größer geworden und andere Schrifttypen, die ehemals so "schönen" Vermaßungen sind nicht mehr wiederzuerkennen ...
Aber das größte Problem: Wie drucke ich die farbigen Linien schwarz aus? Alle farbigen Linien werden beim ausdrucken nur in Graustufen, und nur in einer Strichstärke dargestellt.
Bei AC werden im Plotmenü den Farben Strichstärken zugeordnet und fertig. Muß ich jetzt in TC jede Linie anfassen und im Register Stift eine Linienbreite in mm zuordnen? Und was passiert, wenn ich die Zeichnung dann wieder in AC öffne?
Und kann ich, wenn ich nur im Modellbereich arbeite, dann beim ausdrucken noch einen Ausschnitt wählen?
Und, wenn ich per Tastatur die Größe eines Objektes eingegeben habe, wird beim Bestätigen aus z.B 1,6000m -> 1,6001m! Da kann man doch nicht präzise zeichnen! Oder doch?
Ist es in TC 7.1 allgemein und mit der dwg-Kompatibilität besser bestellt?
Und gibt es wirklich als Doku nur wieder dieses dürftige Büchlein, das immer dann aufhört, wenn es an die wichtigen Dinge geht. Es kann doch nicht sein, daß die umfangreichen Funktionen, mit denen ja auch geworben wird, überhaupt nicht dokumentiert sind.
Bleibt einem wohlmöglich nur der Griff auf eine englische Doku übrig? Vielleicht, wenn ich Eure Kritiken so lese, sollte man gleich zur englischen Version von TC greifen? Aber mal ehrlich , wer kann Englisch so perfekt, daß sich ihm die ganzen Feinheiten des Programms in Englisch erschließen würden?
Wenn IMSI damit wirbt das TC fast soviel kann wie AutoCAD, dann sollte man sich bei IMSI mal ein Beispiel an den Dokus von AutoCAD nehmen, sonst verschenkt man die Möglichkeiten TC doch weitgehend. AutoCAD hat als Doku schwergewichtige Folianten mit mehreren hundert Seiten.
Was ich bisher hier über TC 7.1 gelesen habe macht nicht gerade Mut, zumal ich, leichtsinnigerweise den vollmundigen Versprechungen vertrauend, schon bestellt habe.
Fragen über Fragen.
Kann mir vielleicht jemand auf die Sprünge helfen?
Michael
J.Schmid
selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von J.Schmid an!   Senden Sie eine Private Message an J.Schmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.Schmid
Turbocad prof.TCW 2015/2016/2017 (WIN7 prof-64);2018/2019DE / WIN10 prof-64 bit;Intel-i7 CPU;2,93GHz,16-GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 19. Dez. 2001 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hollebautz 10 Unities + Antwort hilfreich
n`Abend Michael,
die Version 6.2 bzw. 6.5 hat ein bekanntes Manko, was den Ausdruck betrifft. Hatte gleichartige Probleme, die ich zuerst meinem Epson Stylus 1160 A3 Drucker in die Schuhe schob, weil dieser alle farbigen Linien im Grauraster druckte; mein alter Epson Stylus Color II jedoch brav die Einstellung "Druck Schwarz" auch ausführte.Das ist schon teilweise ein Treiberproblem, aber nicht ausschließlich, sonst würde IMSI mit der neuen Version nicht die Möglichkeit des schwarzen Druck`s extra als Verbesserung vermerken.
Beim DWG-Import auch bei DXF wird immer die Einstellung "Schnelltext" eingestellt, welche unter Optionen /Anzeige wieder deaktiviert werden muß und schon sind alle Texte wieder sichtbar.  Nächster Schritt: Unter Bearbeiten/Auswahl nach...oder mit der Maus die Texte markieren und in der Eigenschaftsleiste auf gewünschtes Schriftbild und Grösse einstellen.Die Linien sind im markierten Zustand ebenfalls in der Eigenschaftleiste rechts auf Strichstärke einstellbar.Über das Menü Bearbeiten / Auswahl unter den gewünschten Kriterien a`Block zu markieren, oder wieder einzeln. Anderst geht es meines Wissens leider nicht(lass mich gerne von anderen korrigieren).
Beim Ausdruck -unter Einstellung Modellbereich: Ansichten erzeugen, die dann nicht unbedingt im Papierbereich geladen werden müssen. Das geht ganz einfach in der Maske des Druckermenüs. Ansicht am Bildschirm aufrufen, Tastatureingabe Strg und P unter Druckbereich Ansicht und an Seite anpassen anklicken,dann Druckbefehl; oder vorher die gewünschte Ansicht markieren und dann erst das Druckmenü aufrufen und unter "Drucken markierte Objekte, wieder mit "auf Seite einpassen " drucken.Vorher natürlich festlegen, ob Hoch- oder Querformatdruck.
Grösse Objekt veränderte Maße, versuch mal bei Einheiten im Arbeitsbereich auf mehr Stellen hinter dem Komma zu gehen.
Zum Upgrade 7.1 kann ich noch nichts sagen, da mußt Du bei den anderen hier vertretenen Usern nachhaken.
Hoffe, ich habe nicht lauter olle Kamellen verzapft,laß was hören, falls manches brauchbar war.
Grüße Josef
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 20. Dez. 2001 02:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hollebautz 10 Unities + Antwort hilfreich
die Probleme kommen mir - über TC V4.0 bis V.7.1 - sehr bekannt vor, allerdings in entgegengesetzter Richtung TCW->DWG (ich habs auch schon an anderer Stelle im Forum erwähnt). Meine Auftraggeber wünschen Pläne in DXF bzw. DWG. Aufgrund der von IMSI versprochenen Kompatibilität habe ich mit TC munter drauflos gezeichnet, meinen Bauentwurfs-Richtlinien entsprechend Strichstärken gewählt und Farben zusammengemixt. Doch was kam nach ACAD rüber? Verstümmelte Texte, graue Flächen, verzerrte Linienbreiten.
Die Fehler habe ich natürlich bei TC gesucht (ist ja auch naheliegend, bei einem so "billigen" Programm). Bis ich nach langem Forschen (ACAD kenne ich kaum) erstaunt feststellen mußte, dass ACAD nur dürftige 256 Farben darstellen (TurboCAD 16 Mill.), also wird alles grau geplottet, was außerhalb des kleinen Farbraumes liegt. Ganz schlimm, ACAD kennt die Farbe Weiß nicht!! Häufig bin ich gezwungen, hinterlegte Rastergrafiken für neue Beschriftungen weiß abzudecken - das geht in AutoCAD nicht!!!
Da ACAD verschiede Strichstärken nur bei Polylinien kennt (wurde mir gesagt), versucht TurboCAD, seine dicken Linien in lange, schmale Flächen umzuwandeln (ganz schön pfiffig  .
ACAD scheint noch in der Stiftplotter-Ära zu leben (ist es beim neuen ACAD auch noch der Fall?). Den Penstock des Plotters hat man entweder mit 8 bunten Stiften oder mit 8 unterschiedlich dicken Stiften bestückt. Diese Einschränkungen haben die User offenbar über viele Jahre als gottgewollt hingenommen. Bill Gates hat ja zu Beginn der DOS-Ära auch mal behautet, 640 KB Arbeitsspeicher würden für alle Zeiten reichen  .
Wenn man die Probleme beim Datenaustausch minimieren will, sollte man von vorherein:
a) die Strichstärke O wählen
b) nur einzeiligen Text schreiben
c) nur die Farben wählen, die ACAD auch versteht.
d) unter Optionen/Zeichnung einrichten/Bereichseinheiten Texthöhe = Textfeldhöhe wählen (ggf. damit experimentieren)
Mich macht es immer wütend, wenn ich meine toll aussehenden TurboCAD-Pläne wieder auf die Möglichkeiten von ACAD zurückstutzen muß. Also frage ich meine Kunden: "Wollt ihr schöne Pläne? dann zeichne ich sie in TCW. Wollt ihr ACAD-kompatible Pläne, dann muß ich sie verstümmeln (Meine Erfahrung: Die richtlinienkonformen Farben, wie sie in der Straßenbauplanung gefordert werden, kann ACAD nicht darstellen).
Jetzt kommt meine Frage an die ACAD-Kenner:
Es kommt immer wieder vor, dass meine mehrzeiligen TC-Texte aus älteren Plänen beim Export nach DWG an ungewollter Stelle mit einem Zeilenumbruch versehen werden. Da ich keine Lust habe, meine mehrzeiligen Texte in TC zu zerlegen, müssen meine Kunden manchmal selbst in ACAD Hand anlegen und jeden Textblock im Editor aufrufen und "kein Zeilenumbruch" wählen. Eine Mordsarbeit. Gibt es in ACAD eine Möglichkeit, den Zeilenumbruch generell abzuschalten (Grundeinstellungen)? Ich wäre sehr dankbar, wenn das jemand rausfinden könnte.
Hans-Joachim
