  TurboCAD
  Ebenengruppen plotten - warum neu selektieren?
Autor Thema:  Ebenengruppen plotten - warum neu selektieren? (716 mal gelesen)
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 06. Aug. 2001 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Modellbereich von TC 6.5 arbeite ich mit Ebenengruppen, was bei einer Auswahl aus ca. 30-40 Ebenen sehr nützlich ist. Erzeuge ich mit "Benannte Ansicht/Ansicht erstellen" eine neue Ansicht für den Papier- bzw. Zeichnungsbereich,werden dort auch nur die Ebenen der aktiven Ebenengruppe dargestellt. Toll!! Wenn ich mir die Eigenschaften des Ansichtsfensters im Papierbereich anzeigen lasse, muss ich jedoch feststellen, dass alle Ebenennamen aktiviert sind und auch geplottet würden. Die Auswahl der zu plottenden Ebenen muss nun erneut erfolgen. Mache ich was falsch??
Gruss Achim
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
erstellt am: 07. Aug. 2001 20:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hansjoa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim,
falsch machst Du nichts. Die Ebenengruppen sind sicher nur für den Modellbereich als Zeichenhilfe gedacht, eben dann, wenn mit vielen Ebenen gearbeitet wird. Die definierten Ansichtsfenster im Papierbereich können unabhängig davon sichtbar geschaltete Ebenen besitzen. Selbst die festgelegte Darstellungsreihenfolge der Ebenen wird im Papierbereich nicht beachtet, was sich z.B. zu unerwartetem Plotergebnis auswirkt, wenn Füllflächen auf einer später erstellten Ebene liegen als die Kontur, deren Ebene eine höhere Priorität besitzt. Die Füllung wird im Plot dann über die Kontur gelegt.
Tschau Frank
