  TurboCAD
  Türen im Wandplan bei TurboCad 6.5 Professional
Autor Thema:  Türen im Wandplan bei TurboCad 6.5 Professional (1018 mal gelesen)
ARCON
Sehen Sie sich das Profil von ARCON an!   Senden Sie eine Private Message an ARCON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ARCON
erstellt am: 13. Jun. 2001 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Version Turbo Cad 6.5 Professional:
Ich versuche Türen in einen Wandplan einzuzeichnen. Die Tür wird aber immer nur mittig, d.h. genau in die Wandmitte gesetzt, und nicht wie es sein sollte bündig mit der Innen- oder Aussenseite der Wand.
Kennt da jemand eine Problemlösung?
Gibt es ein Symbol für zwei-flügelige Türen, oder muss ich mir das selbst basteln?
fcaspar
Sehen Sie sich das Profil von fcaspar an!   Senden Sie eine Private Message an fcaspar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fcaspar
Solidworks 2008
DBWorks R10 SP2.6
erstellt am: 31. Jul. 2001 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ARCON 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ARCON (gibts MB noch?),
der Trick ist, daß der Bezugspunkt des eingefügten Blocks (z.B. deine Tür) auf die Mitte der Wand gesetzt wird.
D. h. das Türsymbol zeichnen mit der entsprechenden Laibungsbreite und vor dem Anlegen des Blocks den Bezugspunkt (gelber Punkt) auf die Laibungsmitte ziehen. Dann sollte die Tür auch nach dem Einsetzen richtig in der Wand liegen.
Tschau Frank
