  TurboCAD
  Farbpalette/aendern bzw neu
Autor Thema:  Farbpalette/aendern bzw neu (668 mal gelesen)
tcwien
Sehen Sie sich das Profil von tcwien an!   Senden Sie eine Private Message an tcwien  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tcwien
erstellt am: 03. Feb. 2001 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ein Problem das auch nach update auf 6.5 (standard) bei mir noch besteht, ist das nur (!) zweistellige Fenster bei der Farbauswahl (siehe rgb1.gif im Anhang). Weder imsi USA noch Deutschland haben darauf reagiert und auch bei microbasic warte ich noch auf eine Antwort.
Ich hoffe wenigstens hier auf eine Reaktion.
Josef
Anhang: RGB1.gif
[Diese Nachricht wurde von AndreasK am 07. Februar 2001 editiert.]
Hansjoa
Ing.-Büro, selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Hansjoa an!   Senden Sie eine Private Message an Hansjoa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hansjoa
Hardware: Intel Core i7-3770 4x 3400 MHz - 8 GB
Grafikkarte NVIDIA Quadro K4000
Plotter: HP Designjet 1050C plus
Windows 7 Professional 64 Bit
Software: TurboCad Vers. 3 bis Pro Platinum 2017
erstellt am: 13. Jun. 2001 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tcwien 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von tcwien:
Hallo.
Josef
Anhang: RGB1.gif
Hallo erstmal,
das Problem mit der Farbeingabe ist schnell zu lösen:
Einfach im IMSI-Programm-Ordner die Datei TCW60.ini editieren. Dort findet man unter [Color_Palette] die Liste aller Farben, die man nach belieben erweitern kann. Evtl. hat man bereits unter einer älteren TurboCAD-Version Farben definiert, die man nun einfach aus der älteren ini-datei hier rüberkopieren kann.
Achim
